hangloose64 Inserito: 10 novembre 2015 Segnala Inserito: 10 novembre 2015 Salve a tutti!Sto impazzendo per cercare di leggere un valore di carico di un attuatore MDT AMI 1216.01 con openhab, vi espongo il problema sperando di non aver scritto bestialità e che ci sia qualche esperto di openhab che riesca ad illuminarmi:Ho creato un indirizzo di gruppo per leggere tale valore (0/1/0) e, tramite la diagnostica di ETS, leggo regolarmente il valore 0,137 (Ampere)Ho creato su openhab questa semplice rule:import org.openhab.core.library.types.*import org.openhab.core.persistence.*import org.openhab.model.script.actions.*rule "Consumi"when Item Consumo_L received update then var Number nAmpere nAmpere=Consumo_L.state as DecimalType postUpdate(ConsumoW,nAmpere) endA questo punto dentro l'item ConsumoW ottengo un improbabile valore di 1980.16Secondo voi dove sbaglio?Grazie in anticipo!Saluti,
smoothhands Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 ciao hangloose64,come hai definito Consumo_L e ComsumoW?Hai qualche domumentazione su come il dispositivo butta fuori il dato?Questo perchè potrebbe aver bisogno di qualche conversione.Io ho trovato solo qualche domumento in tedesco.
hangloose64 Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Ciao smoothhands,grazie per la rapida risposta.Allora negli items ho definito:Number Consumo_L {knx="<0/1/0"}Number ConsumoW "Consumo [%.1f ]" (PP_Consumo)La documentazione è questa: http://www.mdt.de/download/MDT_TM_Switch_Actuator_current_measure_R2x.pdf ma, se non ho capito male, dovrebbe tirare fuori un numero (e in effetti lo tira fuori) ma è diverso da quello che vedo in ets!GRAZIE!
accacca Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Io sono ancora allo zero virgola come conoscenze openhab la dico anche se presumo tu conosca giàSe usi logdebug per vedere il contenuto del dato "grezzo" Consumo_L.state
hangloose64 Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 Si, in effetti anche il log mi riporta lo stesso valore
smoothhands Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 (modificato) Non ho molta dimestichezza con ETS e KNX ma immaginavo che anche con i log avresti trovato lo stesso valore.La regola che hai scritto non fa nulla di esoterico. Riceve il dato e lo mostra.Il mio dubbio è se l'indirizzo di gruppo che hai scritto non punti a qualcos'altro.Però dici che da ETS il valore restituito è corretto... allora pensavo a una conversione di qualche tipo:valori in sedicesimi o in decimi come per HomePLC per capirci. Stavo guardando sul pdf che hai allegato.Hai provato a specificare il DPT nell'item? del tipo knx="[<dptId>:]<mainGA>" le parentesi quadre è perdire che è opzionale.É come se puntasse a un parametro diverso da quello che richiedi.La cosa molto strana è che hai definito un item come %.1f e ti viene mostrato un valore con due cifre decimali. Modificato: 10 novembre 2015 da smoothhands
hangloose64 Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 @smoothhands: GRANDE!! Avevi ragione tu! Era un problema di DTP, ho provato a cambiare il tipo di dato in ETS da semplice VALUE a Float ed è magicamente andato tutto a posto!Ora lo stesso valore che vedo nel log di ETS viene visualizzato anche in Openhab.Grazie mille x la dritta!
smoothhands Inserita: 10 novembre 2015 Segnala Inserita: 10 novembre 2015 (modificato) Stavo infatti per chiederti di verificare il canale che stavi leggendo.Dal manuale si vede che Ogni canale supporta DPT 7.012/ DPT 9.021/ DPT 14.019/ DPT 9.024 e di conseguenza Whole value in mA , Floating value in mA , Value in A e Value in kW.Ha un sacco di parametri... ma quanto è costato sto aggeggio.Comunque dai... vedo che qualcuno lo usa (tu, accacca,...)Allora non sono io lunico patacca... Modificato: 10 novembre 2015 da smoothhands
hangloose64 Inserita: 10 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2015 In Italia il costo non si affronta.... ci vogliono quasi 600 euro, una follia!!Io l'ho preso qui: http://www.voltking.de/mdt-ami-1216-01-schaltaktor-12-fach-12te-reg-16-20a-230vac-c-last-industrie-200-f-mit-strommessung.html quasi alla metà del prezzo.Ciao e grazie di nuovo!!!
accacca Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 smoothhands ti ringrazio dire che uso openhab è un complimento Sono ancora ai primi esperimenti....Piuttosto l'aggeggio di hangloose64 come mai costa così tanto ? Perchè ha interfaccia KNX ?Cavoli 8 relè con monitoraggio corrente 600euro!ma se fosse ethernet anzichè KNX però a un prezzo nettamente inferiore secondo voi si vende ?
smoothhands Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 (modificato) Il prezzo su sito tedesco indicato da hangloose64 è dimezzato.Forse qui in Italia un prodotto come questo vende poco oppuresemplicemente ne approfittano.Non so valutare se gli svariati parametri e la relativa elettronica giustifichiil costo... sicuramente l'utilizzare una interfaccia knx un pelo alza il prezzo.Utilizzare una interfaccia ethernet non credo cambi il prezzo anche perchèanche in questo caso dietro la porta poi deve esserci un webserver o altroche risponda e quindi altra elettronica al posto di quella knx.Un altra cosa da dibattere è l'utilizzo di ethernet direttamente come bus:cablare con cavi ethernet può non essere agevole, richiede poi l'installazionedi switch e poi comunque i vari dispositivi vanno alimentati.È vero che esiste il POE ma poi gli switch costano di più etc... non la vedo agevole rispetto a un bus dedicato. Alcuni prodotti su ethernet esistono ma non so se sono facili da installare per tutta casa. Modificato: 11 novembre 2015 da smoothhands
hangloose64 Inserita: 11 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2015 @accaccaIn realtà l'attuatore è a 12 relè ma ciò non toglie che il prezzo sia comunque esorbitante, infatti ho deciso di andare su KNX (e su MDT in particolare) solo perchè si riesce a comprare bene in Germania, altrimenti avrei usato altro...Sarebbe bello dedicare una sezione italiana ad Openhab (qui o su qualche altro forum) visto che non c'è una grossa documentazione (o perlomeno io non ho trovato granchè di organico) neanche in inglese.
accacca Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 hangloose64 mi associo alla tua richiesta. Anche a me paicerebbe se ci fosse Openhab italia. Concordo sul fatto che non c'è moltissima documentazione Io per far funzionare la seriale ho perso una giornata su forum e gruppi per trovare tutte le configurazioni da fare.Quanto al dispositivo fatto in ethernet è vero meglio il bus come KNX ma purtroppo vogliono 1000euro/anno per associarsi e avere le specifiche + Costi certificazione del prodotto. Non sono tantissimi soldi se uno decide di fare queste cose ma per chi, come me, fa piccole serie purtroppo è un costo troppo elevato che non si ripaga con la vendita di pochi pezzi.smoothands non credo che ethernet alzi il prezzo ormai micro che includono MAC e PHY si trovano a meno di 10 euro poi è tutto sw. Hai ragione sui cablaggi, Cablare a stella anche secondo me non è agevole per un impianto domotico. Il vantaggio che vedo è che ethernet è ovunque dal tablet al PC al telefono Non devi configurare o inserire adattatori attacchi e via. E soprattutto permetti a persone qualsiasi di sviluppare sw su qualcosa di conosciuto cosa che KNX permette di fare solo a chi conosce il sistema.Avevo visto a suo tempo dei chip miniswitch a tre porte fatti proprio per poter simulare un cablaggio tipo bus una porta entra una esce e la terza si collega internamente al dispositivo locale. Nel mio disordine so che c'è la documentazione....trovarla è il difficile
smoothhands Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 (modificato) openHAB è stato realizzato dal Tedesco Kai Kreuzer, un software Architect and Home Automation Professional così come indicato nel suo blog.Nel luglio del 2007 si innamora di OSGi e dopo qualche esperimento con MisterHouse (un software opensource focalizzato su tecnologia KNX)nel novembre del 2009 pensa di realizzare SmartKNX un sistema come scrive lui......so modular and extensible that any other domostics standard can be supported as well.Nel febbraio del 2010 nasce openHAB. Il nome è stato cambiato per evitare violazioni.Da allora il sistema è cresciuto e ampliato da una nutrita comunità di utenti e sviluppatori.Nel giugno del 2014 Kai decide di cedere il core Framework di openHAB alla Eclipse Foundationche darà vita al progetto Eclipse SmartHome.SmartHome è un progetto che fa parte di un ecosistema più ampio dedicato alla IoT.L'idea alla base di questo nuovo progetto è permettere a chi sia interessato di realizzare la propriasoluzione/prodotto domotico e anche per considerare attentamente gli aspetti legali sull'utilizzodi questo software.openHAB è arrivato alla versione 1.7.x ed è in sviluppo la versione 2, attualmente in alpha,che introduce alcune novità e migliorie.openHAB2 è basato ovviamente su Eclipse SmartHome e risulta essere il prodottoopensource di riferimento realizzato a partire dal progetto della Eclipse Foundation. Casa mia è gestita da questa estate da openHAB e non posso che esserne soddisfatto.Ovviamente non è una soluzione propriamente chiavi in mano ma non è poi cosìdifficile metterlo in funzione. Per capire meglio il funzionamento ho dovuto fare alla vecchia maniera e andarmia leggere il codice sorgente. Fortunatamente conoscevo abbastanza le tecnologiealla base e quindi non è stato particolarmente oneroso anche se mi ha portato viaun pò di tempo.Alla fine ne è nato un binding per collegare openHAB a HomePLC... anzi unaversione di openHAB leggermente modificata per girare direttamente sullaversione Linux di questo hardware domotico.Un dispositivo acceso in meno insomma. Modificato: 11 novembre 2015 da smoothhands
accacca Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Uhm "l'affare si ingrossa" , ma Eclipse SmartHome com'è ?Volevo solo aggiungere alla risposta di prima che esiste uno standard industriale open: ethercat. Prevede proprio la connessione ethernet in serie dei dispositivi uno di seguito all'altro ogni dispositivo ha due porte eth quello che riceve da una lo replica sull'altra. Il bello è che mentre copia la frame ricevuta modifica al volo i bit che gli competono. L'ultimo della catena rilancia la frame al mittente concludendo il ciclo rd/wr.Ovviamente ci vuole hw dedicato e costosetto perchè performante ben oltre quello che servirebbe in un impianto domotico. Altrimenti sarebbe una bella soluzione.
smoothhands Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Eclipse SmartHome è il core del vecchio openHAB ma è solo un framework.La soluzione realizzata è proprio openHAB2 che ha come scopo il comfort dell'utente nell'utilizzo: meccanismi di auto-discovery e comode interfacce grafiche tipo HAbmin per la versione 1.x.x... un'interfaccia grafica per l'editing delle rules.Una cosa molto importante è l'ottimizzazione per gli ambienti embedded dovel'utilizzo di xtext non è proprio l'ideale. Noon esiste più un file openhab.cfg maogni addon avrà il proprio dedicato proprio per modularizzarlo meglio.I bindings dovranno essere riscritti proprio per sfruttare queste nuove caratteriticheed è quello che sto facendo con quello per HomePLC.
Marco2004 Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 ciao,anchio uso openHAB su impianti KNX, e devo dire che le potenzialità sono davvero notevoli!si sa quando è prevista l'uscita ufficiale della versione 2?
smoothhands Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 La versione 1.7.x di openHAB conta 160 addon bindings e la versione 2.x.x sembra sufficientemente stabilee, a detta loro, qualcuno la sta usando in produzione ma è ancora alla seconda release alpha.E' stato chiesto di testare tutti i vecchi addon con la nuova versione in quanto è presente un compatibility layerche permetterebbe momentaneamente di provare il nuovo openHAB.Qui è presente una lista degli addon compatibili.Si passerà alla release beta quando sarà raggiunto l'80% degli addon compatibili.Non ci sono ancora indicazioni precise di una stable release.Queste erano indicazioni di maggio.
Microchip1967 Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Caspita, gran bell'attuatore....piazzi quello sui circuiti della cucina e hai belle che fatto il controllo carichi....
hangloose64 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 @smoothands: quindi con questo compatibility layer è possibile far funzionare praticamente tutto?E pensare che io non ho installato la versione 2 proprio perchè c'erano pochi addons disponibili.Devo assolutamente provarlo, ma come si fa? Devo installarlo a parte?Ciao e grazie!
smoothhands Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 (modificato) si sono due progetti distinti.Vai qui e scarichi runtime e addon.Metti dentro al runtime gli addon che ti interessano e lo avvii alla solita maniera.A quel punto non saprei, perchè ci sto guardando anch'io, e non avendoaltri dispositivi sto lavorando direttamente sul binding per HomePLC chepurtroppo non è ancora compatibile. Modificato: 16 novembre 2015 da smoothhands
