cagliostro Inserito: 10 novembre 2015 Segnala Inserito: 10 novembre 2015 Salve a tutti,Avrei bisogno di un Vostro parere o suggerimento sul corretto uso delle istruzioni READ_VAR e WRITE_VAR che sto impiegando in una CPU 34 2020 per effettuare delle letture e scritture via Modbus TCP, da e verso un configuratore di sicurezza della WIELAND.Il tutto mi sembra funzionare regolarmente. Il mio unico dubbio era se le istruzioni di READ_VAR e WRITE_VAR devono essere interbloccate tra di loro, oppure possono essere attivate in modo indipendente come sto facendo attualmente. Ovvero attivo l'istruzione di lettura ed immediatamente dopo quella di scrittura, senza attendere il bit di lettura completata e viceversa.GrazieCagliostro
DickMorley Inserita: 31 luglio 2016 Segnala Inserita: 31 luglio 2016 Il modo più corretto e' quello di utilizzare il bit di attività; quando l'operazione è conclusa correttamente invii la richiesta successiva.
