giovanni8486 Inserito: 11 novembre 2015 Segnala Inserito: 11 novembre 2015 salve a tutti sono alla ricerca di come entrare nel service di questa tv philips modello 32pfl9604h/12 o aggiornamento software in quanto ho cambiato la t-con mettendo una del 42 pollici e il video si vede sotto sopra.grazie a tutti e spero che mi siete d aiuto
mistertv Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Premi in successione i tasti 0 6 2 5 9 6 INFO
giovanni8486 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 grazie per la dritta ma posso fare qualcosa per risolvere il problema?
il mago Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Ciao per questo problema fai cosi :guarda sotto la tua tv c'e una targhetta piccola con scritto un numero di tre cifre xxxprendi il telecomando digita in sequenza 062598 poi menu il codice che hai trovato xxx poi ok sempre da telecomando ora la tv si deve spegnere in stand by .riaccendi e deve essere tutto ok .questa sequenza mette apposto due stringhe di 40 numeri del tuo pannello .
giovanni8486 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 scusa ma non riesco a trovare queste tre cifre.............qualche indizio?dove posso vedere?
il mago Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Ciao sotto il bordo della tv c'è un adesivo quadrato piccolo ,se non hai l'adesivo fammi una foto della targhetta della tv sul retro .
giovanni8486 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 ciao ho trovato l adesivo e il numero e 221 ma ho fatto la procedura ma non succede niente.... la tv si spegne ma vado a riaccendere ma niente
il mago Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Inserita: 17 novembre 2015 Ciao fammi una foto dettagliata del retro della tv dove c'è l'ettichetta con il modello li ci dovrebbero essere 40 numeri in due stringhe da 20
giovanni8486 Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2015 ciao comunque non ho modo come fare la foto pero posso darti i 40 numeri dove sta scritto optioncode: 08209 35971 18431 45288 30685 47282 00184 00000spero che siano questi grazie
giovanni8486 Inserita: 21 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2015 buongiorno a tutti.....qualche aiutino??
il mago Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 (modificato) Ciao, hai un po di pratica nel service mode ?? Modificato: 21 novembre 2015 da il mago
giovanni8486 Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 buongiornosi sono pratico appena mi puoi aiutare sono pronto
il mago Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 (modificato) Ciao, allora entra in service vai nella riga dove c'e scritto allineament premi ok e trovi sotto option number group 1 e group 2 ora fai la riga group 1 e controlla se ci sono differenze nei primi 20 numeri modifica quelli sbagliati e quando sei sicuro dopo averli controllati alla fine premi ok ora con il telecomando ritorna alla riga 2 stessa cosa per le secode 20 cifre e alla fine premi ok ora ti sposti alla tua sinistra vai giu' e troverai go store premi ok e esci e riavvia la tv .mi raccomando non sbagliare altrimenti sono c..... Modificato: 23 novembre 2015 da il mago
giovanni8486 Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 ok.......grazie mille ti faro saper quanto prima
giovanni8486 Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 ciao,ho controllato le cifre ma si trovano tutte ho provate ha reinserirle preme ok come mi hai detto.ma niente.credo che mi devo arrendere?
il mago Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 Ciao ma erano uguali oppure qualcuna era diversa ??? se qualcuna era diversa, hai provato ad entrare in service se si e memorizzata oppure e tornata ancora al suo posto ??ti dico questo perchè se non hai memorizzato tutti e tre i passaggi e tornata ancora come prima .
giovanni8486 Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 buongiornosi erano tutte uguali e ho memorizzatocosa posso fare ??
il mago Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 Ciao,resta solo trovare la sua t con originale che porta questo codice 996510026678 ma penso sia impossibile trovarla .perso per perso visto che e uguale al 42 che hai tolto la t con, se ti ricordi il codice pannello di tre cifre del 42 prova inserire quello .
3kek1 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 (modificato) Ce l'hai ancora? posta la sigla TCON Modificato: 4 gennaio 2016 da davp
