ideal2 Inserito: 11 novembre 2015 Segnala Inserito: 11 novembre 2015 Buongiorno Ho una macchina a controllo numerico che utilizza un cn NUM 1062M del 1998. Avendo, come manutentore, la necessità di effettuare dei controlli su alcune parti elettriche della macchina vorrei farmi aiutare dalla diagnostica del cn.So che si può avere delle informazioni sia richiamando degli indirizzi ( word di dati specifiche ) sia leggendo il programma in ladder.Mi manca però un manuale operativo con le istruzioni per accedere in modo corretto a queste informazioni.Qualcuno può darmi una indicazione su dove trovare questi manuali/ istruzioni?Vi ringrazioBuon lavoro
lucios Inserita: 11 novembre 2015 Segnala Inserita: 11 novembre 2015 Ciao,prova a questo indirizzoPotresti anche contattare direttamente la Num di Cuggiono.E' molti anni che non lavoro su Num quindi sono un po' arrugginito però, se ti serve visualizzare solo lo stato di input/output o memorie interne, mi pare che pigiando il tasto F10 (o forse F11) entri in un menù di facile comprensione che ti permette di vedere ciò.Questo se si tratta di un pannello standard e non di un panel-pc, in questo caso la procedura è diversa ma ci si arriva sempre tramite i tasti funzione, se non mi ricordo male...
ideal2 Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 OK Lucios ho dato un'occhiata veloce al link suggerito e vedo che ci sono una montagna di documenti... troverò il tempo per trovare il manuale giusto. La ringrazio. Buon lavoro
lucios Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 vedo che ci sono una montagna di documenti...Si ma quelli che servono veramente sono pochi: il plc, i parametri e quello d'uso per l'operatore.La ringrazio.Non c'è di che ma, diamoci del tu, qui si usa così.Buon lavoro anche a te
