Motore per compressore ad aria off
forse per questo non veniva via nemmeno la ventola, si era squagliata sull'albero!
Non mi vorrei sbagliare, ma quello bruciato dovrebbe essere l'avvolgimento di lavoro, mi pare strano comunque che si avviasse per poi fermarsi :wacko:
Sai, dovrei avere un gruppo come il tuo in garage...
si è l avvolgimento di lavoro, qualcosa è sicuramente successo molto probabilmente o non è partito restando sotto carico, o un alimentazione errata
ultimamente si avviava, arrivava a metà carica e si bloccava; mai potevo pensare che pian piano si stava cucinando!  Comunque poi lo spegnevo, chiaramente.
lo facevi stare molto bloccato, o lo spegnevi immediatamente?!
Se ricordo bene anche se fosse stato il condensatore scarico bloccandosi doveva arrostire l'avvolgimento di spunto.
E' stato il classico guasto auto incrementante.
L'avvolgimento ha preso una strinata, ma gari solo perchè erano anni che lavorava. La strinata ha degradato ancora di più l'isolamento di qualche spira. La temperatura durante il alvoro normale cresce, l'isolamento si degrada ancora di più e la temperatura aumenta ed inizia la spirale perversa che porta alla cottura globale sin o a che il motore non riesce nemmeno più a spuntare.
rimaneva acceso giusto il tempo di arrivare all'interruttore, quindi pochi secondi. Pochi secondi moltiplicati per  4 o 5 volte, ed ecco il risultato.
  • 4 weeks later...
per sx3me, hai detto che in garage devi avere un blocco come il mio?
lo vuoi  vendere?  E come faccio a sapere  che va bene?
ma tu lo vuoi sostituire al tuo?!
Il motore di sicuro gira, devo verificare solo che il cilindro non perda aria!
io cambierei solo il pezzo del motore bruciato, il cilindro va bene
non è proprio identico, ma credo vada bene... gira tranquillo e spinge aria, ma non ho provato se carica ed ha compressione, dovrei rimontarlo sul serbatoio...
cosa vuoi che facciamo? lo vuoi v endere? ne vale a pena?
