Thomson VTCD 780
Buongiorno,
su questo hifi ho il problema che il tuner non si aggancia durante la ricerca stazioni.
Sapete dove trovare il service manual o avete qualche dritta?
ciao
Zuma
E' alimentato correttamente ?
Ciao Fulvio,
scusa il ritardo nelle risposte ma questo layout del sito non mi aiuta a capire se qualcuno mi ha riposto...( devo navigare fra le impostazioni per capire come fare :) )
Tornando a noi, non so da che parte partire con le misure...
Modificato: da zuma
Se non mi risponde neanche Fulvio allora l'hi-fi e' da buttare ... :(
L'alimentazione e' presente perche' tutto il sistema funziona ( cd, cassette, etc... ) ma quando cerchi la stazione non aggancia nulla.
Come posso iniziare l'indagine?
se non funziona nemmeno la sintonia manuale forse è difettoso il tuner
Vedi se questo Service manual gli somiglia,premi get manual appena appare al posto di processing
Le tensioni di alimentazione non sembrano molto buone, alcune corrette altre no.
Il problema e' che il service manual di Riccardo non va bene con questo modello, lo stadio di alimentazione e' un bel po' diverso...
ho cercato un po' e sono finito su trovato che questo VTDC-780 e' uno chassis CRKD1296 (di cui pero' non trovo nulla...)
Puo' essere?
Riccardo niente da fare,
sul mio VTCD780 non ho un connettore N801 ma fili diretti dal trasformatore che ha meno uscite di quelle a schema...
mi arrendo :senzasperanza:
Alcune news:
ho ripassato con flussante tutte le stagnature dell'IC e del ramo antenna -> IC. Ora il tuner pare che agganci le stazioni ma si sente solo ogni tanto un fruscio, poi nulla, poi un fruscio forte poi nulla. La tensione TUNE oscilla lentamente ma in corrispondenza del fruscio forte schizza fuori scala...
Cosa consigliate?
