Inveter Che Perde I Parametri
Ciao a tutti,
un inverter perde improvvisamente i parametri (parametri del motore ecc.). E' necessario inserirli di nuovo. Questo inverter è vecchiotto quindi non ha bisogno di fare l'autotuning. La causa della perdita dei parametri potrebbe essere stata la disinserzione a carico della spina che collega l'inverter con il motore. Chiaramente questa operazione è da evitare. In ogni caso, secondo voi, possono esserci altre cause?
Grazie in anticipo
non c'è un motivo particolare.
Se è un'applicazione non stop ti consiglio di cambiare l'inverter, ormai se ne sta andando.
Cesare Nicola
A me capitava ogni tanto con dei vecchi Siemens Micromaster. Non ho mai capito perchè: posso solo ipotizzare che fosse dovuto alle continue accensioni e spegnimenti dovuti all'interruzione di una barriera fotoelettrica, per ragioni di sicurezza. E' solo un'ipotesi, però.
Cesare
  • 4 weeks later...
Una volta ci sono diventato scemo con degli Ansaldo...
All'accensione la combinazione di determinati ingressi digitali
può far caricare un secondo set di parametri...
Di solito funziona solo all'accensione e spesso sui manuali viene
descritta in maniera mooooolto superficiale.
