Comunicazione con HMI
tecno
Purtroppo non conosco bene i plc Mitsubishi FX ( per esempio FX3G ) e ho un problema.
Ho un pannello operatore con una sola porta di comunicazione COM1 e , oltre al plc FX , ho un termoregolatore da retroquadro DVP1000V ( Delta ) che comunica solo in RS485.
Il problema è che a quanto ne so il plc comunica in RS422 e questo non posso farlo perchè non posso + collegare il DVP1000V.
La domada è : il plc FX può comunicare in RS232 ? In caso affermativo potete indicarmi il cavo , o la piedinatura db9 Femmina / 8 poli MiniDin , da utilizzare per la corretta comunicazione ?
Ringrazio anticipatamente
Tecno
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
l' FX3g può montare moduli opzionali di interfaccia seriale rs485 ,rs232 , rs422 e ETH
per la piedinatura non sul sito trovi tutti manuali che ti servono.
Se dal sito scarichi il catalogo "the automation book" (in italiano) ci sono elencate tutte le periferiche che si possono abbinate all' FX3G
Modificato: da lelos
Link al commento
Il problema è convincere il cliente a utilizzare un convertitore all'interno del quadro , non è tanto per il prezzo dato che esistono convertitori RS232 --> RS485 ( così collego il plc in RS422 e il termoregolatore in RS232 che diventa RS485 ) che costano pochi euro ma perche c'è un corpo "estraneo" nel quadro.
Grazie comunque per i consigli
Saluti
Tecno
Link al commento
Allora devi montare il modulo opzionale di interfaccia RS232.
Le comunicazioni ad opera dello Spirito Santo non avvengono più da oltre mille anni.:smile:
Link al commento
