samsung LE40S81B
ciao
sono un nuovo utente
sto riparando un samsung LE40S81B, all'accenzione si illumina in modo anomalo.
Parte il video con l'mmagine per 5 secondi lampeggia e poi si spegne, rimane l'audio.
Penso vada in protezione in circuito di alimentazione dei led, ma non riesco a capire se si tratta del trasformatore o di qualche striscia in avaria.
Ho misurato la tensione sui pin dei cavi che vanno alle strisce è presente per i pochi secondi che la tv è accesa.
Mi aiutate per favore
Quesato modello è a lampade e  non a led. Forse stai facendo un pò di comfusione oppure qualcuno lo ha "trasformato" modificandolo in precedenza.
hai ragione scusami sono io che ho fatto confusione
è a lampade!
Mi puoi dare qualche indicazione
solite indicazioni:esclusione momentanea protezione per vedere se qualche lampada è fasulla oppure un trafo scalda di più
Si illumina in modo anomalo che significa? Descrivi meglio l'effetto che noti oppure fai una foto ed inseriscila.
Modificato: da mistertv
grazie per le risposte
per anomalo intendo dire che lampeggia per un paio di secondi e poi si spegne....
per intendercii come un tubo al neon quasi esaurito
non riesco a fare una foto l'evento dura pochi secondi
come la escludo la protezione ?
leggilo in didattica tv
Controlla bene le saldature sull'alimentatore, specie le resistenze smd, se hai pazienza risaldale tutte.
ok grazie del consiglio lo faccio e vi faccio sapere
