DCA Inserito: 12 novembre 2015 Segnala Inserito: 12 novembre 2015 Come da Titolo vorrei realizzare un apparecchio che mi abbassi la tensione da 12v a 5 v ,dove posso prelevare 2 ampere di corrente per poter fare funzionare un decoder digitale terrestre (alimentatore a corredo 5v 2000ma), magari realizzando il tutto su millefiori,per evitare di dover comprare qualcosa già fatta, anche dal costo irrisorio,e per poter imparare qualcosa.grazie per eventuali risposte.
Ctec Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Lo LM2576 è un regolatore switching da 3A max (quindi nessun problema a 2A) che va bene e bastano altri 3-4 componenti per farlo lavorare.Molto robusto, regge fino a 40Vdc in ingresso
moreno_b Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 (modificato) Giusto Ctec sennò ancora più semplice per lui forse LM7805 eventualmente 2 messi in parallelo, quasi quasi non hai bisogno di altri componenti aggiuntivi.Premesso questo io utilizzerei dei moduletti step down già fatti, se ne trovano di buoni a prezzi bassissimi. Modificato: 12 novembre 2015 da moreno_b
DCA Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Grazie per le risposte, entrambe le soluzioni sono valide pero' forse la più semplice per me e mettere due lm7805 in parallelo...
fisica Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 li devi dissipare un bel po'. 7V di caduta @ 2A in teoria sono 14W.Primo, verifica il reale assorbimento del dispositivo, poi rivaluta quanto suggerito da CTEC
accacca Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Anche perchè se cerchi in rete i moduli DC/DC già pronti con il compnente segnalato da CTEC li trovi a meno di 3euro
DCA Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Grazie anche a voi per queste dritte ,a questo punto mi conviene prendere qualcosa di già fatto, oppure effettivamente usare il suggerimento di CTEC L 'unico problema non so da dove iniziare chiaramente due lm7805 in parallelo sono più semplici.
DCA Inserita: 12 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2015 Alla fine ho deciso di acquistarlo ....3€ in tutto compreso di spedizione :-) con il componente suggeritomi da CTEC.
Ctec Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Quel componente è un mulo. Provato spesso con carichi anche schifidi, si comporta sempre bene. E mai danneggiato uno.Semplicissimo da applicare, l'ho consigliato per quello.
DCA Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 seguendo il consiglio di CTEC ho acquistato questo (fig.1), solo con a bordo un LM2596 che dovrebbe avere un corrente max prelevabile di 3A ,l 'unico problema e che alimentando un decodeder digitale terreste con la 12V della batteria della macchina e con un assorbimento sul secondario di 0,547A la tensione scende a 3,9V (tensione regolata 5,39V) come alimentatore originale del decoder (tipo quelli che si attaccano direttamente alla presa scart)e il componete scalda parecchio, cosa che non succede mettendo 2 LM7805 in parallelo e con un dissipatore abbastanza grosso il tutto funziona bene,aspetto lumi da i piu' esperti.grazie spero di essere stato chiaro. fig.1
fisica Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 che caratteristiche dichiarava il fornitore della schedina? in termini di corrente erogabile dalla scheda
Ctec Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 (modificato) Deve esserci un problema. Io, usandolo in miei circuiti, l'ho utilizzato con 2-2,5A di assorbimento a 5Vdc in uscita (nel caso avevo 24Vdc in ingresso) senza battere ciglio, e con rendimento elevato (scaldava molto poco).Il trucco stava anche nello scegliere la bobina giusta per tensione e corrente di uscita. Vedo che la basetta è regolabile, forse il problema è proprio nella bobina, ma non si spiega il calo di tensione in uscita.Io usavo la versione da 5V fissi (80% efficienza)PS: I diodi che vedo in foto sembrano da 1-1,5A per cui penso sia fatta per erogare parecchio meno... Modificato: 18 novembre 2015 da Ctec
DCA Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Grazie a voi ,appena posso metto la foto reale,quella e' abbastanza simile cambia solo il formato dei condensatori...
DCA Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Quindi l' unica ipotesi valida,e che la schedina che ho comprato non eroga quella corrente
Ctec Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Dipende molto dall'induttanza, e dalla versione del LM. Nonchè dal diodo veloce prima della bobina...Ci vorrebbe lo schema, insomma
DCA Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Giusto per, sul induttanza il valore è 470 , e il regolatore è LM2596S,sul diodo prima della bobina ,sempre se e' quello c'è scritto ss34,ma dal telefono non si possono caricare le foto?
accacca Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 470 = 47uH (Valore usato negli esempi del datasheet)CTEC ha già detto del diodo e della bobina. Ho paura che abbiano preso il circuito riportato come esempio nel datasheet che però è pth e l'hanno riproposto in SMD cambiando solo il formato dei componenti..Vado a memoria ma se non ricordo male ho letto in alcune inserzioni ebay che vendevano alimentatori simili in cui si dceva che se viene usato per erogare 3A ci vuole un dissipatore.Scusa DCA ma la cosa mi consola io non riuscivo a fare un dc/dc così piccolo regolabile con 3A in uscita ma adesso ho capito che I cinesi sono dei furbastri...Potresti provare a caricarlo piano piano piano facendo delle prove a banco per vedere se a corrente più bassa lavora bene o se (cosa da non escludere a priori) si è semplicemente guastato
Darlington Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Non è che hai letto il valore di picco scambiandolo per quello continuativo?
Nik-nak Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Che capacità elettrolitica hai in ingresso?Se è quella dell'immagine, cioè 220uF, mi sembrano pochi.Prova a saldare in parallelo all'ingresso un 1000uF, e vedi se cambia qualcosa.
DCA Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Grazie a tutti delle risposte ,appena posso faro' le prove sugeritemi e rispondero ad alcune domande fattomi ,aggiungero anche qualche foto per capire meglio ...Per darlintong :ti riferisci alla corrente erogata? Scusa l ignoranza
accacca Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Ti allego il report del progetto fatto rapidamente sul sito texasCon l'induttanza da 47uH mi ha segnalato un errore sul margine di fase quindi potenzialmente instabile ma non so se quelal potrebbe essere la causa webench_design_391132_138_125567305.pdf
Nino0202 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Devo progettare un alimentatore che mi fornisce una tensione continua in uscita di 5 V prelevando energia dalla rete ? chi può aiutarmi?
Livio Migliaresi Inserita: 1 maggio 2021 Segnala Inserita: 1 maggio 2021 @Nino0202 Hai aperto una discussione propria, perché inviare un messaggio anche in questa??
