Alberto1581 Inserito: 12 novembre 2015 Segnala Inserito: 12 novembre 2015 Buongiorno a tutti sono nuovo e non molto esperto, ho la necessita di far comunicare tramite protocollo profibus un cpu 1214c mediante apposita scheda profibus cm1243-5 un inverter altivar 312. Ho gia provveduto a scaricare e caricare su TIA v13 il file gsd relativo all'inverter in questione e tramiti la configurazione a collegarli tra loro. A questo punto mi crea 2 voci: ALTIVAR 312_1_1 con ingresso iniziale 256 finale 263 e uscita iniziale 256 e finale 263 e la seconda ALTIVAR 312_2_1 con ingresso iniziale 264 finale 267 e uscita iniziale 264 e finale 267.Gentilmente mi sapreste dire quale devo usare per trasmettere all'inverter il valore di velocita desiderata, il comando di marcia, di arresto o almeno un indicazione su dove trovare indicazioni in merito al trasferimento dei dati.Grazie
rguaresc Inserita: 12 novembre 2015 Segnala Inserita: 12 novembre 2015 devi trovare, dove, nell'inverter, vanno i dati che puoi inviare usando le uscite da AW256 AW258 ecc.qui puoi trovare il manuale profubus dell'inverterhttp://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=760100367Spesso la prima word è per il comando e la seconda per il riferimento di velocità
