supertester ice 680 r serie 7
Salve possiedo un tester ICE 680 R serie 7 e mi servirebbe sapere qual è l'unico componente elettronico presente all'interno tipo un regolatore ti tensione o simile che nel mio è praticamente non riconoscibile da schemi sul web non riesco a decifrare le sigla.
grazie
ma dai, 13€ è un furto!
pensa che io in passato su uno strumento ho montato un LM317 :D
fin qui c'ero arrivato anche io ma per curiosità cercavo uno schema elettrico chiaro per vedere il componente originale
per prova ho montato un LM317 ed il tester funziona ma non correttamente ,se c'è un componente alternativo al RE5RL30v
grazie ancora
Modificato: da HiroshiSheeba
Sullo schema riporta il TC55-3, ma solitamente monta lo RE5RL30A visto che il TC55-3 pare introvabile...
Quello che caratterizza questo TC55-3 è il bassissimo Dropout 30mV x 1mA e la Quiescent Current da 1uA, a parte lo RE5RL30A non ce ne sono molti di così performanti a 3V...
Forse questo ma siamo già leggermente fuori specifiche (molto meglio dello LM317DO = 40mV x 1mA - QC = 2uA:
MCP1702-3002E
grazie molte ...aaah finalmente ora so qual è quello originale, grazie ancora.
ora mi metterò alla ricerca grazie
ciao e del L4931 che ne pensi? potrebbe andar bene?
eccolo alla facciaccia di quei ladroni che lo vendono a 13€...
la modifica con il 317 l'avevo fatta per dei caprai che comunque oltre a vedere muovere la lancetta, non sapevano andare :P
  • 3 years later...
Hi a tutti voi, io metterei 5 diodi 4148 in serie come se fosse uno zener, resistenza da provare in serie al carico, più banale e primordiale tensione stabilizzata non c'è, sfido a bruciare i diodi, spesa, vergognosa, in barba al costruttore, buona stabilizzazione, 73 de Guido ik4acq
1) sulle portate più basse l'assorbimento  cospicuo
2) la resistenza di caduta assorbe un botto
occhio alle date!
Ospite
