ic910 Inserito: 13 novembre 2015 Segnala Inserito: 13 novembre 2015 Salve a tuttiDovrei realizzare un sensore di corrente precisamente mi deve rilevare un carico 230 Vac che và da un minimo di 10 W a un massimo di 3000 W.Ho pensato di utilizzare un trasformatore con una spira sul primario e un secondario da 5 H . Ho fatto delle prove , con 10 W di carico sul primario ho circa 200 mV sul secondario. Però con questa tensione dovrei portare in saturazione un Transistor e la vedo dura , come potrei risolvere il problema ?Inoltre cè anche da pensare alla variazione della tensione sul secondario rispetto al carico sul primario , per risolvere questo problema ho pensato di mettere una resistenza in serie al secondario e dopo in parallelo al secondario 2 diodi in serie cosi la tensione al massimo può arrivare a 1,2 V che ne pensate ?Grazie
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Non è che si capisca molto di quello che vuoi fare.Vuoi misurare la ccorrente per carichi da 10W a 3000W? COn tensione nominale di 230 V avrai una gamma di corrente, considerando cosphi = 1, che parte da 43mA ed arriva ad oltre 13 A.Vuoi invece far chiudere un interruttore (transistor), quando la corrente supera un certo valore (p.e. 5A)?Choiarisci almeno queste ipotesi, perchè le soluzioni sono molto differenti.
ic910 Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Intendo un sensore di corrente o meglio un rilevatore di corrente che mi permetta di far saturare un transistor sia con un carico di 10 W sia con 3000 W di carico
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 In pratica la soglia di intervento deve essere di circa 40 mA.Verifica cosa ottieni quando nel primario del tuo tasformatore scorre una corrente di 40 mA.
ic910 Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Si in pratica l'intervento di soglia sono 0.040A. Coome scritto sopra con un carico da 10 W ho sul secondario 200mV in alternata senza carico misurati con multimetro.
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 A questo punto ti basterebbe amplificare questo segnale, solo che se hai 200 mV con 40 mA, se il trasformatore non satura avresti 65V circa con 13A.Dovresti prevedere degli zener per limitare il segnale e, contemporaneamente, amplificarlo per ottenere almeno un paio di volts minimi.
ic910 Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Adesso ci provo vediamo che esce fuori
