dumlaur2006 Inserito: 13 novembre 2015 Segnala Inserito: 13 novembre 2015 (modificato) Salve! Avrei bisogno di aiuto di come impostare i dati per collegare il modulo Logo8 tramite cavo Ethernet al Pc. Ho provato seguire la guida però non riesco , mi da un messaggio che gli indirizzi IP sono sotto la stessa sottorete ... Un altra domanda , se dovessi mettere la scheda micro sd , che formatto suporta? Fat32? e per quanto riguarda il file da salvare e sufficiente salvare direttamente sulla sd il file *.isc ?Grazie! Modificato: 13 novembre 2015 da dumlaur2006
dalmar Inserita: 14 novembre 2015 Segnala Inserita: 14 novembre 2015 Considero importante cercare di scrivere in una forma corretta, soprattutto quando si chiede aiuto. E' una forma di cortesia nei confronti di chi legge.Detto questo, per il problema di collegamento devi dire la tua configurazione di rete e spiegare i passaggi che hai fatto, per il dubbio sulla SD basta leggere il manuale e/o fare qualche prova.
dumlaur2006 Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Salve ! Chiedo scusa se sono stato scortese ... vorrei sapere come collegare il modulo logo8 al pc , forse devo usare un cavo rovesciato ? Grazie!
dalmar Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 No, non serve nessun cavo rovesciato. Ripeto, se vuoi che qualcuno ti aiuti "devi dire la tua configurazione di rete e spiegare i passaggi che hai fatto".Ciao
dumlaur2006 Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Niente di speciale, un pc portatile , un modulo Logo8 collegati tra di loro con il cavo ethernet. Ho configurato indirizzi IP: IP 169.254.23.136 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.1.1 del pc e quello del modulo logo IP 192.168.0.1 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.1.1 , però facendo ping il modulo non risponde. Dal soft comfort se faccio la prova di interfaccia di rete riconosce il modulo e dice stato SI e riconosce mac address da solo. Avevo provato anche collegando il modulo tramite un router senza risultato positivo.
Giuseppe Signorella Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 (modificato) Niente di speciale Ho configurato indirizzi IP: IP 169.254.23.136 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.1.1 del pc.....e quello del modulo logo IP 192.168.0.1 mask 255.255.0.0 gateway 192.168.1.1 , Mi sarei meravigliato se i due dispositivi avessero comunicato.Il PLC ed il PC si trovano in due classi di rete completamente differenti tra loro.E' come avere il PLC collegato in una rete, ed il PC collegato in un'altra rete. (Niente di anormale), se non fosse che tra le due reti dovresti avere un dispositivo che faccia il routing... E non è il tuo caso.Modifica l'indirizzo IP del tuo PC nel seguente modo:IP 192.168.0.10Mask 255.255.0.0Gateway 192.168.0.1 ( Ma non è importante)Modifica l'indirizzo IP del tuo PLC nel seguente modo:IP 192.168.0.11Mask 255.255.0.0Gateway 192.168.0.1 ( Ma non è importante) Vedrai che tutto funziona. P.S: Visto che il consiglio di dalmar era corretto?Più sono dettagliate le informazioni che si forniscono, è più probabilità ci sono nel ricevere il giusto aiuto? Buon Lavoro Modificato: 15 novembre 2015 da Giuseppe Signorella
dumlaur2006 Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2015 Grazie della dritta! Ho capito adesso certe cose. Adesso funziona , avevo pronto già da tempo il programma e non riuscivo caricarlo.
Fabiolombar Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 (modificato) Salve non riesco a configurare logo 8 dal pc al plc con il cavo Ethernet..... Modificato: 9 giugno 2020 da Fabiolombar
max.bocca Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Cosa vuol dire? Hai LSC acquistato regolarmente o hai la demo che non lo permette? Hai assegnato IP al Logo congruo con la tua rete? Il collegamento e diretto PC Logo? In questo caso devi assegnare manualmente anche l'indirizzo ip alla scheda di rete del PC. Per verificare la connessione fai un ping e vedi se ti risponde.
rfabri Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 1 ora fa, Fabiolombar ha scritto: Salve non riesco a configurare logo 8 dal pc al plc con il cavo Ethernet..... Ma la discussione l'hai almeno letta? appena sopra la tua richiesta è stata data una risposta più che dettagliata alla tua richiesta, leggerla no?
andamentolento Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 Salve a tutti, approfitto della discussione anche io o sempre problemi di trasferimento dati da PC a logo,la mia domanda è però la seguente :non posso modificare l'indirizzo IP perché l'amministratore non lo permette come si può fare per fare il trasferimento? ringrazio per l' attenzione
Livio Migliaresi Inserita: 25 giugno 2020 Segnala Inserita: 25 giugno 2020 @andamentolento regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
