Avviamento Pws
Salve a tutti,
ho un piccolo quesito da porre.
Ho un motore con assorbimento 100 A e con metodo di avviamento PWS.
La mia prima idea era un salvamotore e due contattori. Sul primo teleruttore metto un temporizzatore frontale il quale all'avvenuta chiusura del primo contattore dopo 0,4 Sec fa eccitare il secondo e quindi ottengo l'avviamento finale del motore.
Per il dimensionamento ho adoperato un salvamotore 90..150 A e due contattori da 50A visto che la corrente viene divisa nei due avvolgimenti separati del motore.
Fin qui mi sembra di non aver commesso errori....
....unica nota dolente è il prezzo del salvamotore che costa una fortuna.
Volevo quindi usare dei fusibili al posto del magnetotermico, porre un relè termico e poi i contattori.
La mia domanda è : il relè termico deve esser messo subito dopo i fusibili e quindi esser dimensionato per una corrente MAX di 100 A oppure devo metterne due da 50 A dopo i contattori di avvio ?!?!?
Grazie per l'aiuto ... Spero di essermi spiegato.
PART WINDING START
Il motore praticamente ha due avvolgimenti separati...e viene prima alimentato da un avvolgimento (quindi la corrente si riduce del 50% e del 65% alla partenza a rotore bloccato) e dopo 0,4 sec viene alimentato anche il secondo avvolgimento ottenendo la massima potenza del motore.
Questo per ridurre la corrente alla partenza.
1 - L'uso di sigle in luogo del testo completo è controproducente, spesso il messaggio risulta poco comprensibile.
2 - Se il motore è dotato di pastiglia termica (e dovrebbe, vista la taglia) con i fusibili proteggi lalinea dal corto e con la pastiglia termica proteggi tutto dai sovraccarichi.
3 - In alternativa, o per completamento delle protezioni, puoi inserire dei TA (trasformatori di corrente) sulla linea e con questi pilotare una termica ridotta.
Se fai una ricerca trovi una discussione recente sull'uso di questa tecnica di protezione
Vista la taglia del motore immaginavo anch'io la presenza della termica...unica cosa è che chi mi ha fornito i dati non lo sa :(
Grazie mille per l'aiuto...
