spididol Inserito: 13 novembre 2015 Segnala Inserito: 13 novembre 2015 saluti a tutti il problema deve essere sicuramente sulla scheda ci sono due fusibili che si bruciano appena si accende la caldaiai fusibili devono essere di 3.15 ampere se sono inferiori di amperaggio saltano? grazie
ricambista2008 Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Ciao, provo a darti un consiglio: Per prima cosa controlla se i vari utilizzatori elettrici della scheda non siano in cortocircuito o in dispersione verso terra. Potresti scollegare i vari faston che alimentano il ventilatore fumi la elettrovalvola gas la pompa,segnandoti come erano collegati per evi-tare errori. Se dai corrente alla scheda dopo aver cambiato i fusibili con altri assolutamente identici in portata e di nuovo si bruciano potrebbe essere in corto un componente della scheda che si chiama varistore. Di solito è montato vicino al fusibile di alimentazione della scheda.Solitamente quando il varistore si guasta si vedono tracce di bruciatura sul componente evidenti.Se trovi il componente disintegrato lo puoi rimuovere la scheda funziona anche senza questo componente. Se lo vuoi sostituire mettine uno identico di solito ha una tensione di lavoro di 275 V in corrente alternata. Questo componete serve a proteggere la scheda da possibili sovratensioni dovute alla rete di alimentazione elettrica.
spididol Inserita: 13 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2015 ok il varistore e un diodo zenervolevo anche sapere se i fusibili sono di amperaggio inferiore al dovuto cioè ampere 3.15 possono saltare.grazie
ricambista2008 Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Inserita: 13 novembre 2015 Di solito le schede che ho visto montano fusibili da 3,15 A; spesso sul portafusibile o sul circuito stampato viene scritto il valore del fusibile. Se hai il libretto istruzioni dove c'è lo schema elettrico viene indicato il valore del fusibile
spididol Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2015 ho cambiato i fusibili come riportato sulla scheda ma saltano puntualmente . mi fate per favore sapere che tipo di componente e il varistore diodo resistenzadevo ancora smontare la scheda dalla caldaia questa sera vi faccio sapere come va
spididol Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2015 avete mica un immagine della scheda cosi vedo cosa devo fare cosi vedo anche il resto dei componenti e la posizione dei contattigrazie
spididol Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2015 ho finalmente smontato la scheda lunico componente con un piedino annerito e fsd 210 dvh28 e questo il varistore? funziona anche senza oppure mi convienecambiarlo. attendo risposta.
spididol Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 ho cambiato il componente in questione i fusibili non saltavano ma la caldaia non si accendeva allora ho cambiato tutta la scheda adesso è tutto funzionantevi ringrazio alla prossima ciao.
