condizionatore olimpia.montaggio su tubi preesistenti
Ciao a tutti,
Montando un condizionatore ho deciso di sfruttare le tubazioni risalenti al 2009 2010 del precedente proprietario. Al momento di effettuare una saldatura di giuntura con i tubi l'idraulico ha visto una vampata di fuoco perche secondo lui sono rimasti residui di olio o altra roba. Secondo voi al netto del tipo di gas vi sono rischi gravi in caso di accensione?
Frigorista modena
Va assolutamente lavato il circuito con solvente e azoto!!!
Frigorista modena
Ma "l'idraulico" dovrebbe saperlo benissimo...
Quindi anche se il gas era il r410a,se i tubi sono dq trmpo inutilizzati ci sono rischi gravi? Secondo l idaulico il lavaggio costerebbe circa 200 euro per 5 metri,in sostanza come metterli nuovi.possibile?
Frigorista modena
I tubi devono essere pulitissimi, se ha "saldato" e c'è venuto fumo si è sicuramente bruciato olio e olio bruciato vuol dire carbone e carbone vuol dire sporco detriti spazzatura che entrano nel circuito e fanno danni, punto e basta.
Ogni altra considerazione è inutile e superflua.
Verissimo, come che l'idraulico doveva sapere che saldando poteva bruciare dell'olio residuo del vecchio impianto, che prima di farlo doveva lavare le tubazioni visto che erano inutilizzate da molto tempo, e ultimo ma non ultimo, anche se non mi è simpatico fare i conti agli altri mi sembra che 200 euro per un lavaggio siano un esagerazione
suggerirei anche di cambiare idraulico......................
il rischio è che quello nuovo la pensi come il vecchio......
se non è troppo difficoltoso io cambierei i tubi nuovi....
diciamo che conoscendo un poco come vengono svolti comunemente i lavori direi che è la prassi  agire come è stato descritto
turista della democrazia
Fare un lavaggio di 2 tubini murati ci vogliono 10 minuti, il più è assicurarsi di togliere per bene il liquido di lavaggio che se ne resta un pò dentro rischia di fare più danno dell'olio bruciato.
Se è estate e fa caldo il liquido di lavaggio dopo soffiata con azoto ed un buon vuoto se ne va totalmente senza preoccuparsi troppo, se invece fa freddo la situazione cambia totalmente e bisogna accertarsi molto più scrupolosamente  di aver asciugato perfettamente.
Modificato: da turista della democrazia
