Controllare Un Inverter....
:ph34r:
Chiedo gentilmente se qualcuno mi dà una dritta per verificare un igbt di un inverter siemens che non dà segni di vita...
L' ingresso 380 con relativo ponte diodi sembra buono ma poi c' è questo igbt (che manco sò cosa è..... :blink: ) e chiedevo se è possibile verificarne l' efficenza anche se non sono un ingegnere... :o :o ;)
Dimenticavo .......L' inverter è un Midimaster vecchio modello, quello squadrato per intenderci.
L' IGBT riporta le seguenti diciture
EUPEC (Costruttore)---BSM50GD120DN2
Posso solo risponderti che l'IGBT è una sorta di transistor di potenza.
Di più non so dirti
scintillaspenta
Attenzione Omar 78 , non è un IGBT singolo ma bensi un modulo di potenza composto da 6 IGBT.
Schematicamente sono 6 IGBT messi a ponte .
In Internet con un motore di ricerca puoi trovare i DATA-SHEET.
Con un comune tester puoi fare delle misure di confronto in OHM tra i vari Pin , visto che il circuito è
ripetuto 3 volte .
Saluti e buona Pasqua a Tutti .
si, non serve la laurea, ma bisogna capire cosa si sta facendo e conoscere i rischi di una riparazione senza cognizione di causa.
Hai verificato - in assenza di alimentazione da molti minuti - con un tester provadiodi la simmetria dei valori fra le tre uscite UVW ed il + in morsettiera, e fra le tre uscite UVW ed il - ? Se trovi dissimmetrie, l'IGBT si e' danneggiato.
Buona Pasqua!
Mario
Bè allora.....dopo numerose verifiche e cambi di componenti usando anche un' altro inv. e potendone verificare altri funzionanti diciamo che ho circoscritto il prob. senza poterlo risolvere per mancanza di mezzi e conoscenze nello specifico. Partendo dal fatto che l' inv in questione è formato da 4 sk una sopra l' altra. la più bassa è quella di potenza comprendente gli IGBT (funzionanti) e il raddrizzatore (funzionante) si passa poi alla sk superiore (trascurabile) dato che è un parallelo di condensatori (funzionante). Poi c'è la sk incriminata che isolata da tutto il resto prende una alimentazione dalla sk sotto tramite un filo nero a connettore si notano poi vicini un gruppo di diodi ( non funzionanti) che dopo cambiati si ribruciavano il che conduce ad un trasf a valle e a monte ad un regolatore di freq. PWM che è ontrollato da componenti smd (micro) da qui la rinuncia......
Spero che in caso questo vi possa essere utile se abbiate simili prob...
Ciao e Buona Pasqua !
Se non avessi usato inutili abbreviazioni avremmo apprezzato maggiormente. Comunque è apprezzabile l'intenzione di rendere noto ai lettori la conclusione della vicenda.
Si...scusate ma è l' abitudine....l' intenzione giustamente è quella di lasciare una spiegazione seppur striminzita a chiunque capitasse di procedere in un operazione simile e si sà che a volte una spiegazione vale oro.
