Alzati e riarmati ( ABB unità di riarmo)
Corrado Comanzo
Montato stamattina un differenziale puro ABB 25A 0,03A abbinato ad una unità di riarmo sempre ABB F2C-ARH. Provandolo facendolo scattare con il tastino del test sul differenziale non si riarmava, ho trovato che si riarma solo se escludo l'automatico della linea luce.....secondo voi è probabile che da quel ramo ci sia una dispersione che impedisce al differenziale di scattare ma nel frattempo il guasto rilevato fa si che il Restar ABB non si armi ???
Altra cosa....il Restar ABB per quante volte consecutive si riarma da solo....mi pare di aver letto solo 1 dal foglietto istruzione ( per quel poco che c'è scritto) o mi sbaglio.
Maurizio Colombi
Potrebbe essere un caso di sommatoria delle dispersioni. Ci sono tante piccole dispersioni che sommate arrivano al limite di intervento dell'automatismo, non fanno intervenire il differenziale una volta riarmato, ma non ne permettono il riarmo in automatico.
Se così fosse, escludendo una linea diversa dalla luce, dovrebbe dare lo stesso risultato.......
Corrado Comanzo
Ciao Maurizio se lascio inserito l'automatico della linea FM si riarma correttamente, se includo anche ( o solo) la linea luce non si riarma più. Armiamoci di santa pazienza e sezioniamo la linea per individuare il guasto.
Nedl link postato non si leggono i valori di controllo del dispositivo...se questo fosse molto più basso di 15mA può essere che ci sia una dispersione fisiologica normale...Bisognerebbe trovare il foglio istruzioni, magari li è scritta.
  • 3 weeks later...
Corrado Comanzo
Grazie Solitario della dritta purtroppo non ho a disposizione una pinza amperometrica, se non quella classica. La linea luce è quella di un normale appartamento, anzi direi taverna in quanto c'è una divisione tra zona giorno/notte e taverna garage dove persiste quel "guasto".
non e' piu' sensato usare l'autoriarmante per le prese e metterne uno normale sulle luci?
Carlo Albinoni
Non è meglio mettere un interruttore immune ai disturbi? APR nel catalogoi ABB....
Meglio usarli entrambi
