Marameox Inserito: 15 novembre 2015 Segnala Inserito: 15 novembre 2015 Ho un climatizzatore on/off con gas r407 montato da alcuni anni che ha sempre funzionato bene sia a caldo che freddo dove lo scorso mese ho fatto ricaricare gas visto che da una cartella aveva una perdita.È stato scaricato il gas, fatto il vuoto e ricaricato.Adesdo mi succede che acceso a caldo dopo un paio di minuti mi scatta il magnetotermico.In questi due minuti l unità interna funziona e comincia ad uscire aria calda mentre su quella esterna si sente il compressore che sforza sempre di più fino a far staccare il magnetotermico (come se fosse un compressore di aria che ha il pressostato che non va e non scatta mai).A freddo invece pare funzionare bene , anche se con questo clima il termostato interno stacca presto e non riesco a provarlo a lungo.Da cosa potrebbe dipendere?? Non è che mi hanno messo troppo gas nell impianto??
Frigorista modena Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Potrebbe, ma è stato ricaricato a peso?
Marameox Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Ero presente ed il tecnico ha usato una bilancia digitale per controllare quanto gas metteva, ma non só che quantità abbia messo
Frigorista modena Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Ah ok, non so che dire allora.
opazzo Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 Dovresti "ingannare" la sonda dell'interna con un fon per capelli e provare anche in freddo, se è un problema di compressore lo deve fare in entrambe le modalità.........se il tecnico ha scaricato e ricaricato a peso, a meno di un errore di pesatura non penso il problema dipenda dal troppo gas........fai la prova col fon e facci sapere.
click0 Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 verificherei il ventilatore dell'unità interna se gira liberaamento e se risulta sporco
evaporaldo Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 credo che bisogni controllare il funzionamento della valvola di inversione, a volte secondo la modalità non scorre bene il pistoncino di apertura, e magari prima che intervenga per alta pressione, interviene per sovraccarico elettrico...altrimenti dovrebbe farlo anche in freddo, non cambia la funzione del compressore..
Erikle Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Inserita: 15 novembre 2015 ma il magnetotermico di che amperaggio è? e l'assorbimento nominale del clima quanto è
