Modifica lampada a led
Ho questa lampada a led per illuminare un armadio che ha un pulsante di accensione a tre posizioni: la prima si accendono le luci centrale, la seconda la corona esterna e l'altra tutto acceso. Io vorrei solo due posizioni : spento e tutto acceso.
Allego alcune foto. Che dite, sarà una cosa fattibile?
Giovanni
Purtroppo dalle foto si capisce poco, soprattutto chi comanda l'accensione.
E' possibile che abbiano impiegato un PIC programmato col pulsante collegato in ingresso, in tal caso una modifica della sequenza sarebbe impossibile.
Potrebbe essere sufficiente collegare tra loro la corona esterna e quella interna, ma bisogna essere sicuri che la tensione di alimentazione sia la stessa.
Probabilmente devi fare un ponticello tra le due resistenze dal lato opposto a dove escono i due fili arancio e blue.
Prova a farlo manualmente e velocemente di modo che se noti qualcosa di strano togli subito il ponte.
 Probabilmente NON devi fare un ponticello tra le due resistenze dal lato opposto a dove escono i due fili arancio e blue.
Rischi di fondere i LED centrali .
Puoi semplicemente dissaldare il componente che fa da commutatore e collegare direttamente dopo le resistenze la corona centrale e esterna. Alla resistenza di piccole dimensioni (wattaggio minore) colleghi la corona di led interna mentre quella più grande alla corona esterna e con uno switch prima delle resistenze ottieni l'effetto desiderato.
Il circuito è semplicissimo c'è solo un commutatore che ad ogni pressione cambia tra : circuito A alimentato- circuito B alimentato - circuiti A+B - tutto spento.
Sul lato delle resistenze opposto ai fili di uscita arriva il positivo e li deve fare il ponte. Il negativo arriva direttamente sulla corona esterna con un filo blue e da li riparte per portare il negativo sui led centrali.
Comunque veda l'autore del post
Conclusioni:
non essendo del mestiere e non volendo fare danni, alla fine credo che metterò semplicemente un
interruttore aggiuntivo esterno, interrompendo un filo che arriva dalla batteria.
Poi, se metto in alto allo sportello un micro (come nei negozi), posso anche far accendere e spegnere
tutte le luci in automatico con l'apertura della porta.
Grazie  a tutti per i consigli.
Giovanni
