Dimensionare pompa irrigazione giardino
Buongiorno, avrei bisogno di capire di che tipo di pompa per pozzo ho bisogno secondo queste caratteristiche e necessita:
ho un pozzo artesiano con 2 metri di acqua fisso e altri 2 metri fino al suolo. devo portare acqua tramite un tubo da 50mm lungo 200 metri e dislivello 25. alla cui uscita dovrei avere 3 bar in esercizio in quanto vi è collegato l irrigazione del giardino (in piano) con un tubo da 1 pollice, quindi una portata di 60 LT/MIN.
Che caratteristiche deve avere la pompa?
Naturalmente la pompa deve essere monofase. e la prima domanda è meglio sommersa o esterna?
Maurizio Colombi
Ciao geppetto78, credo che questa sezione non sia la più adatta per la risoluzione del tuo quesito.
Ti consiglio di riformulare la domanda, aprendo un nuovo post in QUESTA sezione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
