geppetto78 Inserito: 16 novembre 2015 Segnala Inserito: 16 novembre 2015 Buongiorno, avrei bisogno di capire di che tipo di pompa per pozzo ho bisogno secondo queste caratteristiche e necessita:ho un pozzo artesiano con 2 metri di acqua fisso e altri 2 metri fino al suolo. devo portare acqua tramite un tubo da 50mm lungo 200 metri e dislivello 25. alla cui uscita dovrei avere 3 bar in esercizio in quanto vi è collegato l irrigazione del giardino (in piano) con un tubo da 1 pollice, quindi una portata di 60 LT/MIN.Che caratteristiche deve avere la pompa?Naturalmente la pompa deve essere monofase. e la prima domanda è meglio sommersa o esterna?
