Johng Inserito: 16 novembre 2015 Segnala Inserito: 16 novembre 2015 (modificato) Buongiorno a tutti o un problema con il condizionatore l'unita' esterna non parte, sul split esce un errore e101 o controllato per prima se arrivava la tensione 220 sul l'unita esterna sulla morsertiera 1 e 2 arriva tensione per pochi secondi e poi va in anomalie con errore e101, invece sulla N1 e 2 non arriva tensione e non arriva neanche sulla N1 e1 sara' la scheda esterna che non comunica con lo split oppure e la scheda intera?Grazie Modificato: 16 novembre 2015 da Johng
Frigorista Carpi Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Inserita: 17 novembre 2015 Errore di comunicazione dell' unità interna:101 Indoor unit communication errorCheck the communication cable of indoor unit.Check the DC output voltage at thecommunication terminal
