Inverter - Variatore di giri
Salve.
Qualcuno mi può aiutare a trovare un inverter che mi consenta di variare i giri di un motore
trifase 380/220 volt - 0,25 Kw - 0,82-1,42 Amp. 1370 giri.
Saluti a Tutti
Direi praticamente tutte le marche di inverter fanno al tuo caso
se dai piu' dati ( dove lo attacchi il motore , che range di giri ti serve , hai la 380 o la 220 )
forse si puo' dare un consiglio piu' mirato
luca
La tensione è 380 volt trifase, i giri sono più o meno - 800 - 1000
Se non hai particolari esigenze di coppia qualsiasi inverter decente va bene, altrimenti scegli un vettoriale sensorless. Ti consiglio comunque un inverter di un costruttore che produce grandi volumi solo per questione di affidabilità.
Piuttosto pensa al tuo motore. Se è un autoventilante e c'è il rischi che si surriscaldi; se deve lavorare al massimo di coppia a velocità ridotta per lunghi periodi, sarebbe da considerare un ventilatore esterno.
Modificato: da Livio Orsini
