Flyback
Salve ragazzi mi potreste consigliare un test per
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,4
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ILRIPARATORE85
    49
  • Riccardo Ottaviucci
    10
  • Livio Orsini
    4
  • sergio1289
    3
Sapreste indicarmi un test per trafo flyback?
questo dell'HR?
A ok. Bello
E volendo controllare con tester??
Dovrei avere 1.3 ohm su avvolgimento vero??
Sapete dirmi il valore in ohm giusto
Dovrebbe eseere 1.3 ohm vero?
Ho riscontrato valore di 0.4, dovrebbe essere in corto?? Grazie
Con quale strumento hai effettuato le misure? Con un normale ohmetro di un tester?
Si
Sapreste dirmi i valori di un buon flyback??
il trafo eat si testa dinamicamente,inserendo l'avvolgimento primario in un circuito oscillatore LC. Se una spira di esso è in corto,l'oscillazione non avviene.
Col tester ci fai poco,solo la verifica di improbabili cortocircuiti verso massa
Anni fa realizzai un circuitino abbastanza affidabile per testare l'avvolgimento primario di un eat.Se trovo lo schema lo pubblico.
Ho solo qualche foto,sempre se le ritrovo
Trovate,riesco a controllarci anche le bobine est /ovest  da 10mH montate sui Mivar a crt
Trafo per switching??
Che tipo di trasformatore vuoi testare? Trasformatori di riga dei tv crt, oppure i trasformatori degli alimentatori AC-DC?Flyback è una configurazione del circuito, non indica un determinato trasformatore.Spiegati meglio.
Si trafo per alimentatori
Ac. Dc. Switching
Ragazzi nessun suggerimento. ?
ooooooooooooooohhhhhhhh......
e mettici un freno... ma il regolamento non lo hai letto?!?
Per esperienza personale, la possibilità che un trasformatore primario/secondario, di un alimentatore switching ac-dc si danneggi, sono molto basse, in ogni caso l'unico modo che hai di testarlo, è quello di verificare che non ci siano avvolgimenti interrotti, oppure avvolgimenti in perdita di isolamento tra loro.Prove che vanno eseguite con trasformatore dissaldato dalla scheda, e conoscendo il pin-out dello stesso.Naturalmente un controllo visivo, può farti capire se lo stesso ha subito stress termici.
Ok nik grazie
E che lasciandolo collegato solo al primario mi ritrovo un bel corto
Avendo gia sostituito mosfet e altro
Non vorrei che sia errato il pilotaggio al mosfet dal pwm
