Antenne uhf
buongirno a tutti volevo chiedere un consiglio su come realizzare un impianto  TV con 2 antenne uhf  siccome abito in collina in provincia di Alessandria  un antenna  uhf è puntata verso monte penice per canali Rai e alcuni locali invece l,altra sempre uhf  è puntata verso Milano per le reti mediaset, entrambe collegate ad un amplificatore  a bande separate ,monte penice  quarta banda 21-32 Milano quinta banda 34-60   ,ora siccome telecity trasmette sul canale 41  in entrambe le antenne  ,ho collegato  la quarta banda sul  terzo morsetto del amplificatore che fa da 21-60 ma vanno  in conflitto , almeno credo. E vedo male solo il segnale  che arriva da Milano  ,ho letto sulla rete che esistono filtri trappole per annullare il segnale  regolandolo sul canale desiderato . Chiedo a voi  si potrebbero usare nel mio caso .? Se si come vanno collegate e che modello o tipo dovrei acquistare  premetto che sono in possesso di un misuratore di campo  Grazie in anticipo a chi mi può aiutare   Spero di essere stato chiare e scusate eventuali errori  ciao a tutti
Se lo ricevi  da entrambe le antenne come dici,lo dovresti vedere attraverso quella puntata su Milanoe collegata all' ingresso di V banda.
Grazie della risposta  si lo ricevo molto debole da Milano e non tutti i giorni  invece da monte penice e più forte ma non capisco come mai nonostante il segnale sia più stabile e più forte riesco a sintonizzare solo quello di Milano
Dal penice non lo sintonizzi perché la sua antenna è collegata all' ingresso di IV banda.
Si scusa ho dimenticato di dire che  la quarta banda lo collegata  al uscita amplificatore che fa da 32-60 quindi in questo momento la quinta banda verso Milano fa da 34-60 e monte penice 32-60  ho provato anche invertendo i cavi al alimentatore ma niente ricevo sporadicamente solo da Milano il canale 41 per questo  ho chiesto  se si poteva in qualche modo azzerare il segnale  del canale 41 da Milano e utilizzare quello da monte penice  Come ho già premesso la mia zona con colline tutto intorno e molto difficile infatti i canali della Mediaset che arrivano alle volte con segnale forte in qualche momento il segnale  anzi la qualità e 0 ho provato anche diverse posizioni sul tetto ,siccome  abito in una vecchia cascina e quindi la superficie del tetto è abbastanza grande ma niente da fare  sullo strumento che ho  Clarke tech  eu09 combo tm  il segnale arriva a 62  qualità 48 alle volte 53 misurato su antenna prima del amplificatore  gli altri canali arrivano tutti con una qualità molto inferiore  grazie ancora della risposta
In questo caso, devi interporre tra l'antenna e l'amplificatore un semplice filtro UHF di canale (in questo caso 41) che ti permette il passaggio di tutta la banda ricevibile dall'antenna meno il canale 41 che sarà fortemente attenuato. Rivolgiti al tuo fornitore in quanto tutte le marche forniscono questi filtri che possono essere già tarati sul canale che vuoi, o li tari tu che avendo un misuratore di campo lo fai con facilità.
Grazie mille della risposta mi procuro un filtro per il canale in questione  e faccio la prova  grazie ancor a tutti
