allarme non parte
ciao, mi sapreste aiutare ho questo problema.
ho fatto 3 aree, totale, perimetrale e notte
in area totale ho selezionato tutti i sensori sia volumetrici che magnetici
in perimetrale solo i magnetici
in notte alcuni volumetric e magnetici.
nono capisco come mai non mi scattano gli allarmi attivando l'area perimetrale...
Bisognerebbe sapere come hai programmato gli eventi zone e eventi aree.
Poi, cosa intendi per "non parte allarme", che non si attiva il reè sirena o la sirena bus o tutte le azioni programmate?
Modificato: da Panter
quindi non basta selezionare i sensori in TERMINALI zona....io spuntavo li,
per non parte l'allarme intendo che è come se non rilevasse i sensori..
io in pratica vorrei creare un'area notturna che comprenda i perimetrali e alcuni sensori in locali non frequentati di notte,,,,lasciando disattivati quelli delle stanze in cui si dorme ed il bagno.
pensavo di poter fare tutto selezionando i sensori di quell'area  abilitare l'allarme nello scenario mettendo totale e lasciare stare gli altri, non è possibile cosi?
Modificato: da oss
allora mi autorispondo ho trovato una soluzione ma non so se sia corretta...
ho creato un'ulteriore area a cui ho abbinato i sensori che intendo usare di notte spuntandoli dall'area totale.
ora inserendo questa nuova area con la perimetrale funziona.
in pratica non posso spuntare lo stesso sensore per più aree....se ho capito bene.
Infatti basta programmare gli allarmi e sabotaggi zone, ma il problema (te ne sei già accorto) è dato proprio dall'aver attribuito una zona a più aree, e in questo caso la zona per dare allarme devono essere inserite tutte le aree a cui appartiene.
Più aree crei e più scenari puoi creare.dato che ogni scenario è la combinazione di più aree inserite e disinserite.
Si può abbinare una zona a due o più aree ma solo in casi particolari dove il sensore si deve attivare solo se le aree a cui appartiene sono inserite.
ok....ora mi è più chiaro il funzionamento....grazie....torno a smanettare.....
