Quadruplicatore Di Segnale - ...esiste?
salve a tutti,
vorrei sapere se esiste un modo per servire 4 inverter (mitsubishi) dallo stesso misuratore di ossigeno.
praticamente ho un misuratore d'ossigeno che manda un segnale 4-20mA a 4 inverter i quali fanno funzionare delle soffianti... o perlomeno così dovrebbe funzionare da progetto... ma in commercio non ho trovato niente che faccia al caso mio.
a me servirebbe un dispositivo che acquisisce il dato dal misuratore d'ossigeno e lo spedisca ai 4 inverter senza pero' subire una caduta: esiste?
altrimenti mi hanno proposto di fare un collegamento in serie tra i 5 cavetti, mah... non lo so... che dite?
ciao, massimiliano
Puoi mettere all'interno del quadro una scheda amplificatore che accetta l'ingresso in corrente e lo rende in tensione. COn il segnale in tensione alimenti in parallelo il riferimento dei 4 inverter.
Mettere in serie i 4 ingressi di riferimento degli inverter sarebbe possibile se l'ingresso stesso fosse flottante.
grazie livio per la tua risposta...
alla fine ho chiesto direttamente alla mitsubishi e mi hanno confermato che potevo effettuare il collegamento in serie: funzionano tutti e quattro!
(godo)
ciao e grazie ancora, massimiliano
