S7-300 in rete wireless
Ciao a tutti,
vorrei un consiglio su un applicazione composta da 3 plc S7-300 che dovranno comunicare tra di loro con rete wireless.
Praticamente c'è un Plc a terra che gestisce e comanda i movimenti agli altri due plc che sono a bordo del Trasloelevatore che viaggia in un corridoio di 80 metri.
Le informazioni non sono tante, (es. codici missione, missione terminata, e un minimo di diagnostica).
Ho già dato un occhio alla soluzione Siemens con gli Scalance Wireless ma è troppo costosa.
Vorrei sapere se qualcuno ha già testato qualche altro apperecchio simile (Cisco o Phoenix etc..)
Grazie.
Quando facevo magazzini automatici utilizzavo dei dispositivi in rete L1 Visolux ma si tratta degli anni 90. Ora io non penso che nel costo di un magazzino automatico si debba rischiare l'affidabilità di un sistema per il semplice risparmio.
Guarda qui:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm:path:/usen/web/main/products/subcategory_pages/profinet_p-08-07-12/9930815f-704b-43b1-9321-7160ce46b921/9930815f-704b-43b1-9321-7160ce46b921
  • 1 month later...
TURCK BANNER ha soluzioni wireless per molte applicazioni, prova a guardare sul sito www.turckbanner.it oppure su www. bannerengineering.com .
Per l configurazione a stella puoi guardare su http://www.bannerengineering.com/en-US/wireless/surecross_web_prodstar  per la configurazione P to P vedi  http://www.bannerengineering.com/en-US/wireless/surecross_web_prodpoint . quest'ultima potrebbe essere la soluzione: economica e funzionale.
Il sistema di collegamento è sicuro ed di facile messa in servizio. Ethernet Data Radios
Salve a tutti
Ho usato i dispositivi Banner com successo per trasmissione e ricezione di digitali e analogiche ma penso che se devi ricevere anche dei codici sia più opprtuno stare in SIEMENS e gestire dei dati di scambio più completi infatti alla fine poichè anche noi abbiamo dovuto ampliare il tipo di dati da scambiare siamo tornati su siemens , i banner li uso ancora pe il controllo remoto di pompe anche regolate , dipende se,pre la visibilità tra i dispositivi e i disturbi ambientali , conta che più hai disturbi più la comunicazione è lenta per cui se devi comandare apparecchi in movimento te lo sconsglio , devi poi vedere cosa prevede la normatica macchine per comando di sollevatori via wireless..
