maresama Inserito: 18 novembre 2015 Segnala Inserito: 18 novembre 2015 Smontando un videoregistratore ho recuperato una bella piastra di raffreddamento (alettata di cm 6 x 13) con montati 3 D2012 2FHo pensato di utilizzarli per un regolatore di corrente, da collegare all'alimentatore di corrente recuperato sempre dallo stesso apparecchioL'alimentatore ha 2 uscite (non regolate): una di circa 20 v (collegandoci una lampadina da 12v 5 w scende a 18 v) e l'altra 16 v (che scendono a 13)(per la prova non avevo una lampadina di maggior voltaggio, comunque per fortuna non si è bruciata)Io pensavo di utilizzare un'uscita da collegare ai 3 transistor in parallelo, e con un potenziometro di pilotarli sempre in parallelo. Per l'uscita mi pare di ricordare che dovreimettere una resistenza da ognuno e che non posso collegarli direttamente.I tre transistor sono del tipo piatto con i tre terminali che escono ma non so quale sia la base,il collettore e l'emettitoreCome si vede i miei ricordi di quando mi divertivo con l'elettronica sono molto arrugginiti e quindi vi prego di aiutarmi in questo primo tentativo di ricominciare a far qualcosa(un'alimentatore regolabile di una certa potenza mi servirebbe (inizialmente non stabilizzato... poi vedrò)Vorrei il vs aiuto (un piccolo schema e come collegare fisicamente i 3 transistor)Grazie anticipatamente.
patatino59 Inserita: 18 novembre 2015 Segnala Inserita: 18 novembre 2015 (modificato) I terminali sono B C E, per lo schema puoi cercare in rete "regolatore lineare" e ne trovi a bizeffe.Il transistor è un NPN da 60 Volt e 2 Ampere, assolutamente inadatto ad un alimentatore di potenza.Nel VCR, sicuramente un po datato, veniva usato come interruttore o come stabilizzatore per una parte dei circuiti. Modificato: 18 novembre 2015 da patatino666
maresama Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2015 Ti ringrazio per la rispostaUn dubbio ancora: mi dici che è per 60 v 2 a. massimi: ma se lo uso a 15 v. sono sempre 2 ampere? Se sono meno concordo che è tutto da gettare via....Se restano sempre 2 a. considerando che sono tre transistor, non dovrebbero essere 6 ampere ? (90 watt teorici)Certamente con materiali nuovi, tenendo buono il solo dissipatore, potrei fare di meglio. Ma a questo punto non saprei su cosa orientarmi anche perchè io vorrei regolare dei motorini in cc (tergicristalli) e questi assorbono molto.Ciao.
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2015 Segnala Inserita: 19 novembre 2015 Un dubbio ancora: mi dici che è per 60 v 2 a. massimi: ma se lo uso a 15 v. sono sempre 2 ampere? Certo. Il limite di corrente è indipendente dalla tensione. Non solo i valori limite di tensione e corrente sono i valori che non possono essere superati in alcun modo, oltre a questo devi tenere conto del limite di potenza e temperatura.Ad esempio se il limite di potenza fosse 60W con ginzione a 25°C non potresti comunque far scorrere 2A con tensione Vce di 30V perchè la temperatura di giunzione non può essere mantenuta a 25°C.
