kdl 40w5800 non tiene la memoria canali
ciao
ho questo sony Kdl 40w5800 che ricerca e memorizza tutti i canali ddt:
  • se lo mento in stby nessun problema
all'accensione successiva i canali sono tutti presenti!
  • se lo spengo all'interruttore o stacco la spina
all'accensione successiva i canali non sono piu presenti, niente in memoria.
Ho verificato la versione Firmware sul sito della sony e la tv ha installata la piu recente PKG 1.740SA.
Ho riportato la tv alle impostazioni di fabrica ma non ho risolto
Ho provato a memorizzare manualmente pochi canali ma non ho risolto.
Mi potete aiutare
grazie
anche se è l'ultima versione del firm,potrebbe essersi corrotto. Io proverei a reinstallarlo se te lo permette
ciao ho già provato
ho inserito la chiavettà sulla porta usb e avviato l'aggiornamento , come da procedura.
ma si accorge che la versione firmware è la stessa e dice che è già presente
Forse va fatto prima un downgrade ad una versione precedente.
lo penso anche io.............  ma come si fà il downgrade
Aspetta ho trovato questa valida in caso di ripristino.
Il software non può essere aggiornato tramite USB ma tramite l'alloggio per la memory card nel retro dell'apparecchio sotto uno sportellino tipo alloggiamento di una pila da 9V.
!. formattare una memory card sony (pro duo type da 256 o 512) mediante il programma "memorystick programmer"
2. scompattare il pacchetto di aggiornamento software "MS DL EMMA NVM" (ad es. "chassies_name_.zip") nella cartella radice della memory card. Nota: Assicurarsi che le directory "bin", "eep", "eg2l_dvt" e il file "autoexec.bat" siano creati nella cartella radice della memory card
3. scollegare il tv dalla rete
4. inserire la memory card nella presa
5. collegare il tv alla rete
6. attendere l'aggiornamento della memoria non volatile (EMMA), occorrono circa 30 secondi. Nota: in questo tempo è acceso il solo led verde
7. scollegare l'apparecchio e rimuovere la memory card.
8. aggiornare il software
