Lavatrice non da segni di vita.
Salve a tutti,
premetto che non riparo lavatrici come professione ma stavolta ho voluto fare un favore ma era meglio che non l'avessi mai fatto.
Si tratta di una Whirpool AWO/D 6106 che non da segni di vita e i led sono tutti spenti e il difetto si è presentato di colpo. dopo aver seguito qualche discussione sul forum ho dedotto fosse la scheda che ho sostituito purtroppo, credo, inutilmente. Quello che vi chiedo è: cosa potrebbe impedire alla scheda di mettersi in funzione? Qualche sicurezza che mi sfugge? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Ciao < ma hai inserito la spina?> scherzo dai. Intendi che messa la spina non si accende proprio? Se fosse così devi controllare che gli arrivi la 220v.
Controllato, addirittura ho dato corrente diretta alla scheda senza passare per il filtro antidisturbo e non va assolutamente....non si accende niente. Ha per caso qualche blocco di sicurezza o qualcosa che potrebbe impedirne la messa in funzione? Se la risposta è no significa che anche la nuova scheda è difettosa? Io mi occupo di caldaie e per esperienza so che può succedere anche quello.....improbabile ma possibile! Se io alimento la scheda senza collegare le varie utenze, semplicemente tenendola in mano, si dovrebbe accendere qualcosa? Ti ringrazio per la disponibilità.
sì, deve accendersi. La sicurezza nella lavatrice è il blocco porta, ma interviene dopo. Qualche led deve accendersi. Metti una bella foto avanti e dietro.
Ciao! Il mistero è stato svelato! Sono venuto a conoscenza che negli elettrodomestici moderni non basta sostituire la scheda e il gioco è fatto come se fosse una caldaia, ma la scheda va configurata tramite un apparecchio e un software apposta. Infatti, configurata la scheda da un professionista in possesso della strumentazione apposita, la scheda si è messa in funzione. Avevo gli incubi la notte.... è tutta esperienza! Mi dispiace averti fatto perdere tempo, ti ringrazio e ti saluto.
ciao, è la volta che mi capita che non si accende nessun led. Comunque meglio così.
Modificato: da causicurti
In effetti la scheda è molto spesso una sorta di lavagna bianca che dev'essere programmata a seconda dello specifico modello di quella generazione e di quelle serie di modelli. Però è la prima volta che anch'io sento che la scheda nuova non faccia accendere nulla!
Non saprei che rispondere, tutti i led spenti finchè non è stata configurata. Di nuovo grazie e saluti!
