samsung LE37A558 P3F aggiornamento
carbonaratanta48
Inserito: (modificato)
Un cordiale saluto a tutti.
Sono certo che la vostra bravura mi risolva il seguente problema.
Tv Samsung LE37A558 P3F RESETTATO in defoult.
trovo IL softwere    T_EMMA2 DEUB-0106.
Ora appena lo spengo anche dal telecomando mi si smemorizzano quasi tutti i canali.
Cercato e trovato sul sito Samsung l'aggiornamento, provato più volte, anche con una
penna di piccola capacità, non ho risolto il problema.
Cosa mi consigliate di fare.
Grazie anticipatamente.
Mario
Commettere errori di aggiornamento potrebbe provocare problemi per i quali poi bisognerebbe ricorrere al CAT con conseguenze anche onerose. Se te la senti ti posso passare la procedura che comunque non è eseguibile dal menu utente.
ATTENZIONE, non ho un cat e se qualcosa andasse storto non potrei supportarti in passaggi successivi.
Ciao ma non ho capito che firmware hai inserito ,ci sono vari firmware per questa tv quale hai inserito ??
a me da questo con questo codice VERSIONE : T-PRLPEUMD-1022.0
Modificato: da il mago
carbonaratanta48
Ti ringrazio tantissimo
Accetto l'aiuto.
Girando nei forum ho letto che per aggiornare da T_EMMA 2 DEUB/0106
bisogna passare per T_EMMA 2 DEUB/1017
per poi finire con T_EMMA 2 DEUB/1022
Ho utilizzato il firmware con la chiavetta usb, tenendo premuto
il tasto source sul tv ed accendo da telecomando.
Mi fa aspettare dopo una diecina di minuti si spegne, riaccendo
anche dopo un-ora, dopo staccata la spina, ma nulla da fare.
Per il momento grazie
Se ti posso essere utile, mi sto dedicando molto ai notebook
e per questo sto imparando abbastanza.
carbonara
Mario
carbonaratanta48
Si ho scaricato da sito Samsung
All OS, 1.3 MB, exe, ENGLISH
Versione : T-PRLPEUMD-1022.0
2009.05.12
Mario
Procedura: 1. Caricare i dati da una chiavetta USB. 2. Copiare la cartella chiamata MT8226. 3. Inserire la chiavetta USB nel connettore lateralene Wiselink del TV. 4. Richiamare il Modo di Servizio. 5. Selezionare "Option Table (Service)". 6. Selezionare "Control". 7. Selezionare "USB SVC". 8. Compare una pagina con sfondo blu (chiamata "SW upgrade"), sulla quale rimane visibile il messaggio "USB Searching" finché tutti i dati della chiavetta USB non sono stati letti. 9. Compare il messaggio "Do you want upgrade?" (Desideri aggiornare?). 10. Selezionare "YES" e attendere finché la procedura di aggiornamento sia ultimata (non scollegare la chiavetta USB e non spegnere l'apparecchio). 11. Terminata la procedura di aggiornamenlto, spegnere l'apparecchio per diversi secondi e poi riaccenderlo.
Modificato: da mistertv
carbonaratanta48
Grazieeeeee
Purtroppo non riesco ad entrare mode service
provato con tre telecomandi due sono originali.
Pigiando info+menu+mute+power tutti e quattro
contemporaneamente.
Booooo
Mario
carbonaratanta48
Grazie ancora
Sono riuscito ad entrare nel menu
sbagliavo a pigiare i tasti del telecomando,
eseguito alla lettera ma resta il problema
non aggiorna software e quando spengo il tv
si smemorizzano i canali.
mario
Allora; generalmente quando si hanno problemi di perdita canali questi si smemorizzano tutti, visto che tu qualcosa lo trovi ancora memorizzato forse hai una memoria difettosa, prova a sostituirla.
carbonaratanta48
Si è propabile  perchè adesso la situazione  è cambiata
i canali si perdono tutti e si è ripresentato il problema
della reto che si spegne.
La eprom è 24c256 la sto cercando, se oggi non la trova
la vado ad acquistare, poi ti faccio sapere.
mario
Ma quindi il tv aveva altri problemi? Questo in questa discussione non l'avevi specificato. I problemi potrebbero essere anche scollegati. Le alimentezioni sono buone? I condensatori sono in forma?
carbonaratanta48
Scusami  mi ero dimenticato del problema sulla
retro ma la tv non mi aveva piu dato questo problema da tempo.
I condensatori elettrolici  senbrano ottimo stato, ne avevo sostituito uno
parecchi mesi fa, apparentemente, ed in maodo impercettibile,
sembrava un po gonfio.
In caso li sostituisco tutti, come
sarebbe idoneo fare, quando vado dal ricambista
li compro. Prendo anche la eprom, tanto
costerà pochissimo.
Buona serata
Mario
carbonaratanta48
Buon giorno e buona domenica a tutti.
Chiedo scusa per la mia ignoranza in merito,
La mia inesperienza mi porta ad avere mille dubbi.
Ho sostituito tutte le capacità dell'alimentatore e la
eprom 24c256. adesso non vedo il digitale terrestre
mi dice non disponibile.
La mia domanda è questa, la eprom si programma da sola.
ho anche effettuato per l'ennesima volta l'aggiornamento con la
chiavetta usb, ma non ottengo risultati,
E' forse il caso di risaldare la vecchia eprom e resettarla con un ponticello
ai pin 5e6, se si, quale è il procedimento esatto?
Oppure resettarla dal menu di servizio?
Non voglio combinare casini ed è meglio procedere con
prudenza.
Grazie in anticipo
carbonara
mario
cambia tutta la main e non impazzire
Dal service vai sulla voce READY e mettila su OFF, vedi se torna la sezione digitale.
carbonaratanta48
Grandiiiiiiii
Un piccolo passo è stato fatto, con la nuova eprom
e con la voce READY su off adesso appare di nuovo
il digitale terrestre ma ancora si smemorizzano tutti canali
Alcune volte ne sono rimasti 10 scarsi.
Fondamentalmente la tv ora si vede solarizzata sembra
come ci fosse una forte nebbia come quando esisteva l'analogico.
La nebbia e la solarizzazione è anche presente sul menu (il colore resta
ma è come fosse tottu fuori convergenza)
Se invece saldo la vecchia ram il difetto nebbia e solarizzazione
scompare e si vede bene, ma resta lo stesso difetto di memorizzazione.
Dalla scanzione rivelo altre trecento canali, si vedono tutti bene ma appena
metto in standby perdo tutti canal.
Ancora grazie
Mario
Allora devi controllare in service anche la voce relativa al pannello ma in generale fai una foto alla pagina del service mode con la vecchia memoria e reimposta gli stessi parametri sulla nuova.
Ho l'impressione che però non sia questa la strada, se la memoria fossa stata difettosa il problema della scomparsa dei canali sarebbe risolta.
Torno a pensare che tutto dipenda dal software che non sei riuscito a caricare.
carbonaratanta48
Mi domando una sola cosa, quando si sostituisce una
eprom, questa si riscrive da sola? se come penso è cosi
allora qualcosa che non va sta prima o nell'ipostazione del
menu si servizio che non fa neanche aggiornare il firmaware.
Potrei resettare la vecchia eprom ma poi è possibile che non
funzioni più il tv e questo per me sarebbe un casino.
carbonaratanta48
Buongiorno
Un altro piccolo passo avanti,
Dal menu di servizio della vecchia eprom
ho copiato le impostazioni della vecchia eprom
(fotografate come da consiglio)
Ora anche con la eprom nuova si vede bene,
Rimane il problema che non si aggiorna il softwere
e perde i canali memorizzati quando spengo,
sia da telecomando che disalimentando,
Se non si risolve, qualcuno ha da vendere questa m.b.?
Non so come ringraziarvi per la vostra professionale
collaborazione.
Mario
Provo a caricare una cosa.
Controlla MP.
carbonaratanta48
Scusa la mia ignoranza ma non conosco il significato
di MP.
Aggiungo una foto che mi fa pensare ancora di più
che non capisco un  piffero.
Leggendo sul menu della foto leggo il softwere
1022,0 significa che è memorizzato?
Se è così è possibile che con una sola impostazione
lo posso far riconoscere dal tv .
MP messaggio Privato
carbonaratanta48
Ciao Riccardo grazie
Ma dove trovo l'MP
