Il Decatron
Certamente un lavoro molto impegnativo in tutti i sensi. Un'esecuzione molto ben eseguita. :thumb_yello:
Personalmente, trovo più accettabile accendere un triodo da 1kW per ascoltare musica...che impegnare un paio di kW per saper che ore sono.....:superlol:
bellissimo... peccato l'articolo tutto in tedesco, non ci ho capito na cippa... :P
come orologio da polso non e' male.
purtroppo non riesco a trovare il cinturino
nel 40 nei trasmettitori si usavano i bottiglioni mentre i militari usavano questi
Le ho usate anch'io in apparati militari fine anni '60, ma il progetto risaliva a quasi una decede prima.
le ghiande erano componenti eccezionali.
Se ricordo bene, assieme ai nuvistor, erano quanto di meglio si potesse pretendere prima dell'avvento del transistor, in termini di consumo, ingombro e risposta in frequenza. In più con l'enorme vantaggio di non saturarsi facilmente e di non subire rotture dovute alle cariche elettrostatiche che, in particolari ambienti, "arricchivano" il contributo delle antenne!
Il nuvistor è stato il culmine della tecnica dei tubi a vuoto: basso consumo di energia, dimensioni ridottissime e limiti di frequenza elevatissimi.
Ricordo che i televisori che montavano il convertitore a nuvistor eran considerati come il massimo tecnologico. Nel volantino pubblicitario era indicato in grassetto ed a caratteri grandi: "Convertitore UHF-VHF a nuvistor." Già perchè allora c'era il convertitore per i canali UHF.
  • 2 months later...
non ho resistito e ho "dovuto" farlo - Versione Nuova Elettronica TTL
Ma ho "dovuto" fare anche la versione a risparmio energetico con CMOS versione russa
