Motori Dc - Gira sempre in un verso!
Salve un quesito per i più esperti:
sto adattando una pompa idraulica per il funzionamento 12 volt ed ho rimediato un motore 12volt CC ad alta coppia ma il problema che si è presentato è che gira sempre in un verso anche invertendo i poli! Ho risolto a livello di idraulica in quanto la pompa è reversibile ma mi chiedevo come mai questa stranezza in un motore DC. L'ho aperto ed ho visto che ha 4 spazzole e sullo statore ha avvolgimenti invece che magneti permanenti.
Sapete darmi una spiegazione del funzinamento?
Grazie luca
E' normale per quel motore girare sempre nello stesso verso. Quando rovesci l'alimentazione si inverte sia il campo prodotto dall'avvolgimento di statore che la corrente nel rotore e le due inversioni si compensano.
Per farlo girare nell'altro verso si dovrebbe invertire la corrente solo nello statore o solo nel rotore.
