Corrente continua vs alternata
Inserito: (modificato)
salve,
come ho già specificato nella mia presentazione sono assolutamente ignorante in materia di corrente elettrica e quindi vorrei domandare che cosa succede se alimento un caricabatterie elettronico con corrente continua anziché quella alternata come descritto nella targhetta?
Modificato: da giacata
Se in ingresso ha un trasformatore non funziona.
Se è elettronico ed ha un ponte raddrizzatore potrebbe funzionare lo stesso.
Ma dove la prendi la continua a 120 o 220 Volt ?
da un pannello solare mitsubishi 105w amorfo con uscita di circa 120 vdc
In pieno sole va anche bene, ma considera che la tensione del pannello è estremamente variabile e il caricabatterie potrebbe guastarsi.
Un pannello solare da solo difficilmente è utilizzabile senza un sistema di regolazione.
Devi usare il caricatore solo in condizioni di luce buona, altrimenti il pannello va collegato ad un sistema inverter-batteria (impianto solare a isola)
