partitore per nuova utenza su impianto TV condominiale
Sono nuovo in questo forum e non sono del mestiere.  Allego lo schema dell’impianto TV dell’edificio in cui abito: 6 piani con 2 appartamenti per piano e un piano sottano (Piano -1) dove ho un locale denotato da “-1A” che vorrei connettere all’impianto TV condominiale.  Volevo chiedere cortesemente  quale dispositivo posso inserire al piano Ø (zero) indicato con un quadrato tratteggiato con un “?” (punto interrogativo). Ho un partitore PP12 con un ingresso e due uscite entrambe con attenuazione pari a -4dB esattamente uguale a quello indicato nello schema al 2 piano del montante destro. Potrebbe andar bene o potrebbero esserci problemi di disaccoppiamento per i cavi che vanno al locale “-1” e al locale “-1A” ? Grazie
impianto TV condominiale.pdf
Per quanto riguarda l'impianto è corretto. Bisogna poi vedere se il segnale arriva abbastanza forte da soddisfare questa nuova attenuazione. Se non hai uno strumento hai solo da provare.
Al posto del punto interrogativo ci va un Derivatore da pochi dB (esempio un dev 1-10), altrimenti con un partitore il segnale che prosegue e va all'ultimo partitore sarebbe troppo basso.
