Motori Elettrici
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,premetto che non capisco molto di motori elettrici e spero di capirci qualcosa in piu',vorrei sapere come base, ma per far girare un motore monofase in un senso o nell'altro c'e' bisogno del condensatore,vero?Come si deve predisporre il condensatore per far girare il motore in un senso o nel senso inverso?Nei motori trifase il condensatore non serve perche' la rotazione si ha a seconda della disposizioni delle 3 fasi,vero?Spero nelle vostre utili info,Grazie.
Modificato: da Michele77
Del_user_23717
Basta che scambi il secondo morsetto (quello su cui fai il ponticello con F o N) di collegamento del condensatore.
OK!Ma per queste domande la risposta e SI o c'e' altro da aggiungere?
Del_user_23717
Il motore monofase di uso comune è praticamente un motore trifase "ibrido", tieni presente un campo rotante con angoli di sfasamento di 120° elettrici, beh, questo lo puoi ottenere solo con un motore puramente 3f, nella pratica comune viene usato un condensatore che "inganna" il motore simulando una seconda fase, col risultato che il motore si avvia e continua a girare.
Da premettere che c'è qualche differenza tra i motori progettati per lavorare in monofase, e quelli che vengono invece "adattati" ma che sono nati per lavorare con 3f.
Per il discorso dell' inversione di rotazione nei MAT, come ben sai con una terna trifase è la ciclicità delle fasi che determina il senso di rotazione di un motore rispetto al suo avvolgimento statorico, quindi non c'entra nulla il condensatore.
ciao
Ok ;) ti ringrazio per la spiegazione,volevo chiedere a questo punto quale componente si usa nei motori monofase(ad esempio un trapano o altro che al momento non so')per far si che con una levetta o pulsante si inverte la rotazione,e nei motori trifase?
Forse la risposta é che il pulsante o la levetta invertono la polarita' sul condensatore e quindi gira all'inverso mentre sul motore trifase inverte due delle fasi,ci vorrebbbe uno schema per capire,dove posso trovarlo?
Volevo chiedervi ma un motorino elettrico monofase senza il condensatore riesce a girare?E in quale verso gira?
Spero nelle vostre info.
Un motore monofase con rotore a gabbia , senza il condensatore non può mettersi a girare, gli manca il campo magnetico rotante , nello statore , generato dalle due fasi.
La prima fase è quella diretta , e la seconda viene generata dal condensatore , che la sfasa di circa 90 gradi in anticipo rispetto alla diretta.
Ivan
