HAIER LT22R3CWW NON SI ACCENDE
Salve, ho un televisore sottomano Haier LT22R3CWW, quando do tensione e tasto power il led lampeggia molte volte e alla fine si accendono le lampade per quasi un secondo poi si spengono e il led rimane acceso verde.
L'alimentatore , da come ho visto da solo la 12V e ovviamente vi sono altri 2 pin che uno dovrebbe essere il comando di power_ON per l'alimentatore stesso e un altro non l'ho capito. Comunque ho sostituito tutti i condensatori, i switch fanno brutti scherzi. Nessun ronzio o ticchettio.
Ho collegato anche una scart e cavi RCA collegati ad un altro TV ma in uscita non vi è nulla.
Qualche consiglio ?
Grazie anticipatamente.
il comando PS ON c'è? Si può provare a inibire momentaneamente la protezione lampade nel caso il problema fosse nell'inverter o nelle lampade.
Sembrerebbe comunque un problema alla main
Ti ringrazio della risposta, si il PS On c'e.
Per ulteriore informazione, il led di stato, i pulsanti e il telecomando funzionano tutto regolarmente, nel senso pulsante power da telecomando funziona, pulsante power tastiera funziona, led di stato cambia colore da verde a rosso secondo lo stato..
Credo anche io sia la main,  dico una stupidata, ma esiste un modo per fare tipo un HARD RESET ?  come un po alcuni decoder dvb-t.
Saluti
puoi provare a resettare l'eprom (pin 5-6 in cc poi si attacca la spina e si toglie il corto dopo qualche secondo),ma non risolve quasi mai.
Secondo me la retroilluminazione può avere problemi
