Enzox1 Inserito: 19 novembre 2015 Segnala Inserito: 19 novembre 2015 Buongiorno ragazzi, ho un problema col lettore di prossimità della tastiera Alien/S. A volte non vede la chiavetta al primo colpo, oppure invece di scorrere le 4 macro esce subito alla prima opzione... Insomma è un po' problematico.Invece il lettore da incasso funziona perfettamente.È un problema comune o devo farla sostituire?
Enzox1 Inserita: 20 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2015 Nessuno può darmi un riscontro?
enrib Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 enzox1 ciao e tutta una questione di manico...come usi la chiave l'appoggi o la tieni appena staccata dal proxy ?
Enzox1 Inserita: 21 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Il problema lo dà sia che la appoggi sia che la tengo distante circa mezzo centimetro. Però appoggiandola il problema è più accentuato. E' un dramma perché per esempio per inserire in parziale e mi prende subito la prima opzione che è il totale.. insomma un casino.Purtroppo non ho esperienza con tale tastiera quindi per me è importantissimo un confronto con voi, prima di contattare il fornitore o Inim. Per esempio il lettore da incasso invece funziona alla grande, vede la chiavetta già a più di un centimetro o non sgarra nemmeno una volta. Grazie mille! Fatemi sapere
Panter Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Enzo, usi il tag in plastica o quello in pelle?
Panter Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Strano, perché quello in plastica viene visto a una distanza doppia di quello in pelle.Stessa cosa con altro tag?
Panter Inserita: 21 novembre 2015 Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Non è normale e non mi è mai capitato. Se non è un problema hardware, e prima di chiedere un controllo in garanzia io proverei a ri-aggiornare il firmware (2.02) della alien dato che dovrebbe anche aggiornare il lettore.
Enzox1 Inserita: 21 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2015 Ma la Alien è 2.02 nativa. Dici di aggiornare lo stesso?
Panter Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Se il lettore di tastiera è correttamente installato, e se sai come fare non c'è problema, l'importante è seguire le indicazioni durante l'aggiornamento della Alien che chiaramente va fatto sulla porta usb dell'Alien, e l'aggiornamento è completo dopo aver calibrato il display toccando i 5 punti nella successione indicata. Se non te la senti, puoi portare la tastiera Alien/S dal tuo rivenditore e fare da loro la prova del lettore.
Enzox1 Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Certo, per me non è un problema effettuare l'aggiornamento della Alien, mi chiedevo solo se avevi considerato il fatto che sia una 2.02 nativa. Cioè consigli di provare lo stesso?
Panter Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Sì, l'hai detto che è nativa 2.02...., non so neanche se ottieni un risultato ma il firmware del Lettore e il firmware di tastiera è unico, e reinstallare il firmware non fa male. Se poi non va la porti dal venditore.
Enzox1 Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Ok grazie mille. Allora in questi giorni provo e ti faccio sapere!
Enzox1 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Oggi ho aggiornato il firmware della Alien, niente da fare.. si comporta sempre uguale. Ma a nessuno ha mai dato questo problema? Me la faccio cambiare?
Enzox1 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 Tastiera sostituita in garanzia e problema risolto Resta un piccolo bug riscontrato su tutte le Alien/S che vorrei segnalare: durante la visualizzazione del tempo di uscita se io passo il tag viene eseguita la macro che mi interessa, e fin qui è corretto. Però se questa è una macro che non mi toglie il tempo di uscita (quindi viene ancora visualizzato) il lettore della Alien si blocca, quindi non posso più lanciare altre macro con il tag.
Panter Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Bene, ...Intanto provvedi ad aggiornare la Alien alla ver. 2.03. Poi spiega meglio quello che chiami piccolo bug.
Enzox1 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Quella sostitutiva è 2.03 nativa Il bug è quello.. Non saprei come spiegarlo meglio. Poi provo a segnalarlo a Inim.
Panter Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Meglio così allora, perché in questa versione sono eliminati tutti i piccoli bug conosciuti.Però non è chiaro quello che affermi.durante la visualizzazione del tempo di uscita se io passo il tag viene eseguita la macro che mi interessa, e fin qui è corretto. Però se questa è una macro che non mi toglie il tempo di uscita (quindi viene ancora visualizzato) il lettore della Alien si blocca, quindi non posso più lanciare altre macro con il tagSicuro di aver programmato bene gli scenari appartenenti alle macro? Farò una simulazione di quello che dici, ..in pratica tu vorresti cambiare qualsiasi macro di chiave a tuo piacimento mentre è attiva una macro di inserimento con area inserita in Totale?
Enzox1 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 (modificato) Supponiamo quanto segue:- inserisco l'antifurto con il tag, quindi con una macro di inserimento- parte il timer di 60 sec- riavvicino il tag e attivo un'altra macro di inserimento, quindi continua ancora il countdown precedente- riavvicino il tag per eseguire un'ulteriore macro (per esempio disinserire le aree che avevo inserito con la prima macro eseguita): ecco che il lettore non risponde A questo punto per disinserire prima che scada il tempo di uscita devo per forza eseguire manualmente uno scenario inserendo il codice Modificato: 1 gennaio 2016 da Enzox1
Panter Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Quindi avevo interpretato bene < ..in pratica tu vorresti cambiare qualsiasi macro di chiave a tuo piacimento mentre è attiva una macro di inserimento con area inserita in Totale >In realtà non si blocca il lettore ma, la seconda volta che si attiva la finestra di uscita, non viene visualizzata più la finestra del lettore anche se la macro di chiave si attiva comunque all'allontanamento della chiave. Il problema non si manifesta con i lettori Nby che hanno spie proprie di segnalazione-In realtà è male usata la tastiera che all'apertura della finestra del tempo d'uscita si aspetta l'eventuale pressione di uno dei due tasti DISINSERIMENTO 0 SCENARI.. Non ho mai notato questo problemino in quanto non programmo mai le chiavi come macro-inserimenti ma solo per funzioni particolari o al massimo per eseguire una sola macro (con più macro, oltre ad essere scomodo, prima o poi si commette un errore). Gli inserimenti e disinserimenti, secondo me, vanno fatti da tastiera con relativo codice.
Enzox1 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Ok! Grazie del consiglio! Vediamo se chi deve usare l'impianto è d'accordo ed eventualmente gli spiego bene l'uso tramite codice utente.Buon 2016 panter!
