laser 1w da disco, driver nuovo da regolare
ciao a tutti, in un sistema laser rgb si è bruciato il driver del laser rosso, si tratta di un'unità da 1w, ho trovato su ebay un driver simile all'originale, ma dovrebbe essere regolato in corrente (e in voltaggio) in base al diodo? come si fa?
il driver è questo: http://it.aliexpress.com/item/12V-TTL-200mW-To-3W-445nm-450nm-Laser-Diode-LD-Power-Supply-Driver-Board/32417558892.html?adminSeq=221604268&shopNumber=1702298
grazie!
dimenticavo, ho un laser uguale che potrei smontare per ricavarne i valori, purtroppo come strumento di misura ho solo un multimetro digitale può bastare? rilevo i valori con il diodo collegato o senza?
