POBLEMI CON RETE LAN
Buongiorno a tutti. Per necessità ho sostituito una Powerline (non più funzionante) e ho tirato un cavo lan cat.6 non schermato dal mio appartamento alla mia cantina (circa 35 mt di tratta) con l'intenzione di crearmi un hotspot in cantina. Una volta collegato il cavo al modem, provo ad installare un Netgear EX6150-100PES che nel momento della configurazione mi indica non essere collegato alla rete. Verifico allora con un tester la continuità dei cavi (accoppiando da un'estremità ciascun colore allo stesso striato di bianco) e per tutte e 4 le coppie rilevo dei valori di poco superiori allo 0 Ohm. Così presumo che i cavi non abbiano subito significativi danni durante la posa: ma come mai allora il netgear non risulta connesso alla rete? Vi ringrazio anticipatamente
Come hai connettorizzato il cavo? Hai seguito lo standard?
Con il tester ci fai ben poco. Hai provato a collegare PC?
Ciao andrea. connettorizzato secondo EIA/TIA-568A...stasera proverò a connetterci il notebook. il tester lo ho usato perche temevo di aver spaccato qualche filo.
Modificato: da Sca114
Se il cavo è corretto potrebbe essere un problema di negoziazione velocità. Il cavo non è FTP?
Devo guardare adesso non me lo ricordo... Tra 10 min sono a casa e guardo il cavo che ho sulla bobina
Teoricamente era meglio FTP dato che immagino passerà un po' ovunque. Probabilmente è un problema di autosense delle porte che non negoziano. Magari fai una prova con un PC.
Occorre capire poi che non riesce a negoziare: se il router in casa o AP in cantina. Sarebbe utile se gli appliance avessero le porte managment in modo da forzare la negoziazione.
Con il "semplice" tester si fa ben poco; mi aspetto che la continuità ci sia regolarmente. Il problema è l'attenuazione e occrre vedere a che frequenze per determinare fino a che velocità negozia automaticamente; servirebbe un'analizzatore di rete ma dubito che ne abbia uno.
Può essere anche un problema di sensibilità della porta di uno dei device.
Avendo usato un Cat6 hai una buona pinza per il crimpaggio?
Di solito quelle con i manici in plastica non esercitano una buona azione meccanica tale da perforare l'isolante ed arrivare a piantarsi sul conduttore.
Personalmente ho avuto a che fare con tratte in cat 5 da 120 mt stesi outdoor e affiancati a mazzi di altri cavi lan e videosorveglianza senza nessun problema quindi 35 mt cosa vuoi che siano.
E comunque di solito si usa il cablaggio T568 B comunque non sarà quello il problema se correttamente realizzato su entrambe le teste.
hai seguito lo "schema" A in entrambe le "teste" del cavo?
una foto delle teste?
Radiation74  :sono d'accordo,ma almeno inizia a controllare se il cablaggio è ok.
Un'incognita alla volta.Poi,punti di vista :-)
Modificato: da fradifog
:thumb_yello: Vero. è che certe banalità forse si danno per scontato....:smile:
No ahimè non ho un tester di rete. Entrambi le teste le ho crimpate con lo stesso schema.... Proverò lunedì a portarmi a casa il notebook dal lavoro e provare ad attaccarlo al cavo...
