burzu59 Inserito: 20 novembre 2015 Segnala Inserito: 20 novembre 2015 Buonasera a tutti, il televisore in oggetto quando si accende funziona per un po' (a volte pochi minuti, a volte ore) poi lo schermo diventa nero, mentre l'audio si sente e tutte le funzioni funzionano Avete qualche consiglio da darmi?Grazie
burzu59 Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 la scheda di alimentazione è la 17IPS17-2. Ho provato a sostituire il TR100 e anche il condensatore da 68mF 400V, ma tutto resta come prima. Volevo provare a bypassare il circuito di protezione, ma non saprei da dove iniziare. Tra l'altro quando si accende a freddo certe volte si spegne dopo 2-3 minuti, mentre altre volte riesce a reggere per una buona mezz'ora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 il problema è sull'inverter o più probabilmente sulle lampade
burzu59 Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 grazie per avermi risposto; sarebbero quindi le lampade che, scaldando, si spengono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 potrebbero assorbire di più,l'inverter se ne accorge e blocca tutto.Si potrebbe inibire momentaneamente la protezione a seconda dell'IC montato sull'inverter.Controlla prima gli elettrolitici,le saldature sui trafi elevatori e confornta le resistenze dei secondari di ciascun trafo:devono essere quasi uguali
Burzu Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Forse riesco a trovare una scheda di alimentazione uguale, così vado per esclusione: se lo fa lo stesso controllo le lampade.
