BALLUFF IO-LINK
Ciao a tutti,
vi ringrazio anticipatamente per le risposte che arriveranno.
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha mai collegato un PLC Mitsubishi,tramite cc-link, ad una ciabatta master CC-LINK / IO.LINK  BALLUFF BNI0040.
Non riesco a mettere in RUN (relativo LED verde spento) la ciabatta, nonostante non ci sia acceso il LED rosso di errore e non abbia errori di alimentazione..
La configurazione mi sembra a posto, anche se sospetto che il problema nasca da li...
Grazie a tutti.
ciao
dimmi comne lo hai configurato con il gx work2 . le configurazioni devo coincidere  con quelli fatte sul balluff
Ciao Lelos,
grazie per la tua risposta.
Questa mattina sono riuscito a comprendere dove stavo errando e, correggendo l'errore, sono riuscito finalmente a vedere il nodo CC LINK.
Ora l'altro scoglio è configurare gli I/O della parte I/O link,
Tu hai già avuto esperienze con l'uso di di questo prodotto I/O link balluff associato ad una CPU Mitsubishi MELSEC IQ-R?
E' difficile configurare l'I/O link e i relativi dati?
Ti ringrazio in anticipo per il supporto!
ciao
ho avuto occasione di aiutare un collega con il tuo stesso problema per vedere il nodo , poi ho inizato per settare le uscite i gli i/o link ,mi sono fermato perchè il tempo che avevo  disposizione era finito , gli ho espresso le mie condoglianze :wallbash:.
non capisco perchè complicarsi la vita , nel suo impianto non c'era logica di usare i/o link su gateway cc.link per usare solo ingressi e uscite analogiche , tanto valeva usare moduli slave per in-out in cc.link
Ciao Lelos,
è così incasinato?
Impiegando profinet è piuttosto semplice..
Ovviamente sono due cose diverse e me ne rendo condo..
Hai qualche suggerimento visto che ci sei già in qualche modo passato?
Grazie mille per il supporto!
ciao
è incasinato nel senso che azionare un'uscita digitale dovrebbe essere una cosa ovvia , ma occorrono 2 passaggi, dopo aver trovato le aree esatte.
abituato ai moduli cc.link in-out o analogici o altro , che non sono gatewai ma diretti slave cc.link mi trovo complicazioni secondo me inutili .
è che avendo sempre "il fiato sul collo" qaundo si fanno i programmi  perdere tempo per cose che dovrebbero essere al massimo dellla semplicità .......:angry:
  • 1 year later...
Ciao, sono capitato in questa discussione per caso cercando informazioni su IO link / Balluff.
Visto che qualcuno ci è già passato, volevo capire se la cosa è , una volta implementata, affidabile e sopratutto che tempi di risposta reali si possono avere da un sistema come quello descritto. Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la sua esperienza!
