Sirena Ivy bf
Buongiorno a tutti, dovrei installare una sirena Ivy bf, volevo sapere alcune cose:
sé è da programmare o si programma da software smartliving?
 Va' fatto tutto questo con alimentazione e bus disinserito?
Una volta chiuso coperchio la sirena si mette a suonare?
Ciao. La comodità della sirena su bus è quella di poterla programmare da pc tramite SmartLeague; ovviamente per poterlo fare devi aver connesso l' alimentazione e lo scambio dei dati D e S. Perchè la sirena dovrebbe suonare quando chiudi il coperchio? Prima della chiusura lampeggia il del rosso, che si spegne appena avviti la vite destra che a premere il micro.
Per cui se ho capito, appena chiudo la sirena non dovrebbe suonare, giusto?
Ma l'alimentazione e bus deve essere inserita?
Cosa intendi per alimentazione inserita? La sirena deve essere collegata al bus, sia il positivo e negativo che D e S.
La centrale ovviamente deve essere in servizio. Chiudi il coperchio ed è fatto.
Perchè temi che suoni?
È la prima volta che installo inimitabile percui non so bene come fare.
Allora devo inserire il ponticello Service poi installo sirena giusto?
Con inimitabile ti troverai bene :)
Mettendo il ponticello servizio la centrale non attiva il relè per cui le sirene non si attivano; inoltre la centrale apprende eventuali altre periferiche su bus.
e si scrivere con cellulare e' impossibile :-)
poi il passo successivo,devo disinserire il ponticello Servis e collegare PC con smart living?
e i parametri che devo inserire sarebbero?
Perche inizialmente la sirena l'avevo già collegata con alimentazione e bus,però lasciando staccato batteria e vite tamper di chiusura.
Comunque la sirena non e' ancora registrata su bus giusto?
Posso aprirla finire il lavoro e chiuderla definitivamente?
Ok, collegata però da parametri non riesco a capire come farla suonare!
Ciao Marlor, mi sa che questo è il tuo primo impianto vero? Scherzi a parte, per quello che posso esserti utile, più che volentieri.
In teoria la sirena è gia pronta per funzionare, a meno che tu voglia una programmazione particolare.
Come è composto il tuo impianto?
Le altre periferiche su bus le vede la centrale?
Cosa intendi che non riesci a farla suonare? Vuoi fare un test per sentirla suonare oppure vuoi che quando una determinata zona è violata la sirena suoni?
Ciao l'impianto che ho installato e' composto:
Appartamento 1:
*Tastiera
*contatti radio MC100  che comandano tapparelle e finestre
*Antenne di ricezione BS100/10
*Radiocomando
Appartamento 2:
come sopra
Ed una sirena ivy Bf  in comune hai 2 impianti.
Adesso sono riuscito a farla suonare pero non riesco,a capire le segnalazioni led.
Il led rosso  vorrei che si accendesse quando io inserisco allarme,e si spegnesse quando disinserisco.
ciao, da software in programmazione, in sirene, attivazioni led sirena, selezioni nei menu a tendina su esempio led status (sarebbe il rosso a sx in sirena) causa attivazione---- metti applicazione scenario 1 o 2 o 3.... e nel momento che inserisci lo scenario corrispondente si attiva il led, spero di esserti stato utile.
ciao
Ciao emri,si grazie sei stato di aiuto.
Pero'  mi sa' che ho fatto un casino!
Ho fatto come mi hai spiegato tu', nel paragrafo scenari di inserimento.
Ti spiego cosa ho fatto:
-Scenario 1-
Piano terra e Piano 1 (Totale) icona locchetto chiuso,Rele' 1
-Scenario 2-
Piano terra e Piano 1 (Disinserito) icona locchetto aperto,Rele' 1
Trasferito tutto su' centrale,schiaccio telecomando per inserimento,ed ho scoperto che da tastiera e' apparso al posto del locchetto aperto uno chiuso.
ed anche il piano superiore non si attiva piu' allarme sia da tastiera che da telecomando.
Poi inserendo allarme non riuscivo piu' a disinserire,perche' essendo apparso un locchetto chiuso apposto di quello aperto.
Fortunatamente sono riuscito a disinserire da software e mettere le cose com'erano prima
Cosa puo' essere successo?
mi spiace, quello che puo essere successo è che ti si è incasinato tutto....... quello che io ti ho suggerito, non era da impostare nel paragrafo scenari di inserimento, ma proprio selezionando la sirena.
quello che ti posso suggerire ora è di aspettare l'intervento di qualche altro utente che riesca a capire quello che tu abbia fatto, perché io non ci riesco...... nel frattempo ricontrolla gli scenari, le aree e i codici utenti o master..... e soprattutto leggere i manuali. mi dispiace.
Ciao. Prima di tutto fai una lettura completa dell'impianto.
Guarda negli scenari, accertati di aver associato le aree che ti interessano alle tastiere, sempre in tastiere verifica che ci siano le icone che vuoi con le annesse operazioni.
-Scenario 1-
-Scenario 2-
Togli Relè 1 come uscita nello scenario. Sembra che tu proceda a caso senza aver idea di quello che fai.
Se attivi l'uscita Relè significa che all'Ineserimento dello scenario si attiva il relè e di conseguenza la sirena interna. Se procedi senza studiare, non capisco come tu possa riuscire a gestire due appartamenti.
La sirena devi aggiungerla come uscita negli eventi Allarmi di zona, ma prima la devi rendere visibile nelle uscite aggiuntive.
Modificato: da Panter
Ciao,ho risolto resettando la pagina aprendone una nuova,ed ha ripreso a funzionare tutto.
Mi rimarrebbe soltanto la programmazione di un uscita che io ho chiamato "stato allarme",mi segnalerebbe:
inserimento (Luce Accesa)
Didinserimento (Luce Spenta)
Sapete darmi un indicazione sulla programmazione?
Grazie!
Ma poi, questa uscita come dovrebbe segnalare lo stato inserito/disinserito? nella sirena non puoi perché gli appartamenti sono due e il led di status è uno solamente. A che servirebbe segnalare che un appartamento è inserito quando non si può sapere quale?
Spiegati meglio su ciò che vuoi ottenere.
Ciao,vorrei solamente  che mi segnali l'inserimento e il disinserimento perciò accesa e spenta sia la sirena che la spia.
Il singolo appartamento lo saprò sé è inserito dalla spia fuoriporta.
Ma quello che mi interessa sapere dall'esterno se almeno un allarme è inserito, e lo saprò da sirena e led esterno.
L'uscita che parlavo comanderebbe un led o un relè che ho chiamato "led di stato"
Per programmare l'uscita basta attivarla dall'evento di scenario applicato d'interesse.
