Scambio Dati Tra Micromaster E Plc S7-300
Martinelli.Paolo
Buongiorno a tutti...
Sto realizzando un progetto in cui ci sono Micromaster (versioni 430 e 440) e PLC S7-300.
Lo scambio dati tra il PLC e i Micromaster è di tipo Profibus.
Ho il seguente dubbio: è indifferente utilizzare lo scambio dati configurato come "0 PKW, 8 PZD word cons." oppure "0 PKW, 8 PZD whole cons."?
Da quello che ho visto in esempi/manuali con la configurazione "0 PKW, 8 PZD word cons." si legge e si scrive direttamente sulle PEW/PAW mentre con la configurazione "0 PKW, 8 PZD whole cons." si utilizzano le SFC14 e SFC15 per l'acquisizione/scrittura.
Ci sono altre differenze? Quale è meglio utilizzare secondo la vostra esperienza?
Grazie a tutti....
Buona serata.
Gianmario Pedrani
Ma dipende, quanti dati devi trasverire, se devi solo dagli lo start stop e la velocita.. puoi utilizare la prima, se invece devi andare a toccare tutti i vari arametri dell'inverte allora devi usare la seconda,
io di norma agli inverte passo solo velocita e start stop quindi ho sempre utilizato la prima
ciao
consistenza dei dati a word
tutti i dati sono consistenti
quindi ti devi chiedere , in base a cosa hai nel PZD se ti servono i dati consistenti o no
ti faccio un semplice esempio :
se leggo una quota in doppia word , nel primo caso posso fare errori poiche' leggo le singole word in 2 istanti differenti
mentre nel secondo caso non ho problemi
ovviamente usare il secondo caso e andare a leggere direttamente sulle PEW/PAW , non ha senso
Luca
Martinelli.Paolo
Nel mio caso devo gestire alcuni dei bit della Control Word 1, impostare la velocità e acquisire le word di Stato, la velocità reale, assorbimento del motore e i registri di fault (R0947 e R0949).
Quindi da quello che mi dite nel mio caso è indifferente il sistema utilizzato...
Grazie per l'aiuto...
Buona giornata e buona serata.
