Ups riello VST 1100
Salve ragazzi,   problema con questo ups VST 1100 della  riello allarme  L20 bip continuo    che come da muanuale dice   Sottotensione banco condensatori,
ho sostituito il primo elettrolitico in ingresso 24V  controllato i mosfet,  batteria nuova,    ma nisba  l'inverter non va,    qualche anima pia potrebbe aiutarmi grazie
  • 1 year later...
Ciao scusami se ti disturbo, ho il tuo stesso problema e codice errore con un ups riello, vorrei sapere se hai risolto e come? Grazie
  • 8 months later...
Stesso problema anche io, su un SEP 2200, errore L20, ora apro la macchina e vedo...
...tanta polvere! Dopo 2 anni e mezzo di lavoro si è riempito come un materasso.
Nessun componente visivamente guasto.
Confermata uscita a 0V e banco condensatori anche, come dice l'errore L20,
induttanze L1 L2 L3 L4 vicino al banco condensatori che ronzano sonoramente,
batterie ancora buone, come anche la parte ricarica batterie.
Qualcuno ha schema elettrico/service manual? Grazie comunque, ciao
La discussione è ferma da tempo, la chiudiamo in quanto accodarsi a discussioni già aperte non è consentito.
Eventualmente apritene pure una nuova.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
