Abat jour 2 lampadine come gestirle
Salve,
Ho ereditato una bella abat jour tutta di vetro corpo e cappello con al suo interno 2 portalampade uno nel corpo, l'altro nel cappello.
Attualmente c'è una presa di quelle anteguerra col filo che va sui poli che sono ad avvitare e il filo va avvolto sulla filettatura (aiuto)
da qui parte un filo 3 poli molto fini dove solo 2 sono collegati il 3 è tagliato.
Il tutto arriva dentro a qualcosa che assomiglia ad un interruttore a pressione per abat jour (posto una foto di esempio sia della presa che dell'interruttore) http://www.tuttoantiquariato.com/coppia abat jour cristallo 01g.jpg  ma sicuramente non è fatto così dentro e non vorrei aprirlo visto che sembra incollato e non ha viti.
poi da li riparte il cavo a 3 poli ed arriva dentro la abat jour li entra in una morsettiera 3 mammut e dalla morsettiera partono i cavi ai 2 portalampade sono i soliti 2 poli standard.
Posto che non mi interessa ricostruire il giro dei fili in questo accrocchio diabolico fatto da chissà chi. Mi chiedo se sia possibile con una discreta sicurezza e con qualcosa di un po più moderno ottenere lo stesso effetto che si ha adesso e nello specifico
Dallo stato di tutto spento, 1 pressione sull'interruttore si accendono entrambe le lampadine, una pressione sull'interruttore si accende la prima lampadina una ulteriore pressione si accende la seconda , una ulteriore pressione si torna allo stato si tutto spento.
Se si trovasse una soluzione sarei veramente interessato anche perchè ho visto una piantana con 2 luci nello stesse condizioni e non vorrei mettere 2 pulsanti a pedale
Vi ringrazio
Maurizio Colombi
Ci sono dei regolatori di luminosità da applicare sul filo di alimentazione. Sono molto contenuti nelle dimensioni, però ti permettono di accendere, spegnere e regolare la luminosità di entrambe le lampade allo stesso modo e contemporaneamente.
Ti ringrazio ma volevo replicare proprio il funzionamento originale.
Lascia tutto esattamente com'è, però monti lampadine a 12 o 24 volt e metti un trasformatore di adeguata potenza dove adesso c'è la spina. Qualsiasi modifica a un reperto del genere, per altro funzionante, secondo me è un sacrilegio
Mi state togliendo ogni speranza. Comunque grazie della buona idea, se proprio non si potrà risolvere adotterò la tua idea.
