edmondo calia Inserito: 10 aprile 2008 Segnala Inserito: 10 aprile 2008 salve a tutti,possiedo un tapis roulant della panatta che monta il seguente inverter:TECNO BIMOD. PD2015NINPUT 3-220VOUTPUT 3-7A/3kVA0-200HzMOTOR 1.5 kW 2HpDevo sostituire l'inverter che nuovo costa 500 euro circa.Dato che il tappeto è ancora efficente ma è un po vecchiotto volevo sapere se potevate consigliarmi un'alternativa a questo modello un pò più economico o meglio dei rivenditori di buon usato.Grazie
paoloixp Inserita: 10 aprile 2008 Segnala Inserita: 10 aprile 2008 (modificato) come usato non penso sia molto facile e poi usato c'è sempre il rischio Comunque 500 euro mi sembrano un po tanti per un 1.5 Kw alternative ne esistono tante ma è opportuno conoscere come viene gestito questo inverter per riconfigurare l'eventuale alternativa alle stesse condizioni operative di quello attualmente istallato. Modificato: 10 aprile 2008 da paoloixp
emanuele.croci Inserita: 11 aprile 2008 Segnala Inserita: 11 aprile 2008 Ciao,TECNO BI mi risulta che distribuisca TOSHIBA.... o forse è solo un'omonimia....Ciao, Emanuele
edmondo calia Inserita: 11 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2008 si emanuele. distribuisce toshiba
edmondo calia Inserita: 12 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2008 paoloxp:che parametri posso darti del vecchio inverter per capire che tipo di inverter possiamo addattarci?Come posso erificare i parametri di configurazione?Non sono molto afferrato in materia di inverterGrazie
Livio Orsini Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Inserita: 12 aprile 2008 I dati li hai già inseriti nel primo post. Teoricamente qualsiasi inverter di buona qualità, aventi i medesimi dati di tensione, potenza e frequenza potrebbe sostituirlo.Però ho letto qualche studio sull'ottimizzzione di equipaggiamenti elettrici per tappeti e potrebbe sossitere qualche problema di regolazione sostituendo quell'inverter con altro.Se quell'inverter è stato ottimizzato, con funzioni opzionali, per quell'applicazione la sostituzione con un inverter per impieghi generali potreppe comportare qualche problema. Bisognerebbe controllare l'intera applicazione.
paoloixp Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Inserita: 12 aprile 2008 purtroppo è un tipo di inverter ch non mi è mai capitato sotto mano istallai qualche anno fa un toshiba tosvert vf-s9per un piccolo elettromandrino ma è un applicazione decisamente diversa.non è sufficiente conoscere il tipo di motore per configuralo inoltre per risalire alle configurazioni è necessario che la parte di elettronica dedicata alle impostazioni deve funzionare e poi ci vorrebbe il suo manuale molta pazienza per leggere e risalire a tutti i parametri impostati e successivamente trasferire le medesime impostazioni su quello in alternativa.Non è certo una cosa semplice soprattutto richiede un certo tempo inoltre siccome sono prodottti di largo consumo e magari di quegli aggeggi ne hanno prodotto migliaia di pezzi gli inverter potrebbero essere dotati di funzioni opzionali dedicate come giustamente ha detto Livio.
